Всем доброго времени суток! Есть автомагитола не рабочая (по все видимости что то сгорело) но остался жив усилитель. Друзья подскажите, почему смартфон на андроиде видит джек3,5 но нет звука на динамики, а обычный древний телефон все норм выдает?
Потому что у смартфонов не просто выход, а многофункциональный порт, если можно так сказать..
По нему регулируется и громкость, и управление аудиотреками, и еще бог знает чего..
И во вторых - у наушников сопротивление скорее всего пару сотен ом, а у динамиков - 4 ома как стандарт.
Т.е. телефон их видит практически как короткое замыкание.
Есть же эти.. как их.. медиа-подставки..
Не знаю как правильно зовутся - поставил на нее смартфон, и она как усилитель с колонками маленькими.
По блютузу чтоли работают
Не ну эт конеч крут но тгда весь смысл затеии себя зад**чить пропадает, с таким же успехом я могу и руб за 800 купить чайна магнитолу. Я вот к чему а что если предуселитель с колонок 2,1 впаять между TDA и разъемом?
ps То есть калонки такие раньше на компах у всех стояли от 220 вилка и провод 3,5джек
Если с древнего телефона звук идет, то и с этой "примочки" будет.
Да не будет мне кажется нихрена идти так как от магнитолы в прямом смысле остался только усилитель, куда подключать то? джек припаян на кондеры которые идут на ноги 11 и 12 и на 4 ногу стедибай кинут проводок через 10ком резистор от 12в. Куда я воткну то этот блюпуп?)))) Вы не подумайте плохо я очень ценю ваш совет, просто нужно мне ответить на вопрос как подружить усилок без предуселителя и смартфон чтоб можно было музон с кинтернета напрямую слушать? И возможно ли что будет эфект если подпаять от старых комповских колонок предуселок?
Вы посмотрите на схемы гарнитур...
Илья RX3X уже намекал про "непонимание" смартфона чё ему втыкнули. Входное сопротивление усилителя - большое.
Попробуйте повесить резисторы по 20...30 Ом на джек каждого канала и на землю.
Вложение 183386
Уверен - будет петь песенки.
ОК попробую! Я делал 900ом на левый канал (нашел статью про леново смартфон) ничего не получилось. И все таки перед тем как мне угробить колонки от компа вытащив из них предуселитель чисто теоретически чтоб не гадать с омами. Ведь смартфон легко подключается к таким колонкам и играет?
у меня только один вопрос- это всё зачем ???
