Нужно решить несколько нестандартных задач
Всем добрый день :)....Я тут новичек, в радиоэлектронике я совсем не разбираюсь - шарю в кар-аудио...я собрал достаточно необычную системку у себя в машине (вот ссылка - на всякий случай...упс - форум ее запретил :( )...Вот...а так как не нашел готовых решений в области караудио - пришел к Вам за консультацией :)...прошу меня сильно не пинать, за возможные ламерские вопросы...
Если пройдете по ссылке - то наверняка возникнет вопрос - "а зачем он так замудрил с компановкой"...это долго объяснять - но поверьте - машина очень не обычна по устройству - и это единственный вариант гарантирующий отсутствие проблем, когда не трогается штатное и все просто дублируется....Ибо везде свои блоки управления - на всех устройствах свои, все завязано на цифровой шине "КЕН"...короче - полный ахтунг...
Собственно мои вопросы:
1). Ищу вариант, как сделать полноценное управление системой, без отделения панели от ГУ и переноса ее в салон посредством шлейфа...рассматриваю вариант управления штатным ИК пультом - но встает вопрос, как передавать с него сигнал на ГУ, при отсутствии прямой видимости (даже вообще полной видимости...)...может как то оптиковолоконный кабель приспособить?...Что посоветуете?
2). ГУ, которое в свою очередь управляет усилителем, подключено напрямую к АКБ - это хорошо с точки зрения звука...но плохо с точки зрения того, что если я забуду выключить ее на незаведенном двигателе - то через 6-8 минут (учитывая мощьность системы) АКБ полностью сдохнет. Подключить ГУ через какой либо штатный провод автомобиля, где есть сигнал АЦЦ - нельзя...так как все цепи контролируются компьютером автомобиля, и неизвестная нагрузка будет выдавать ошибку...
Посему - нужно сделать "защиту" - интересует устройство, которое можно подключить в разрыв питания ГУ, и которое будет автоматом размыкать цепь, если напряжение в цепи упадет ниже, скажем, 10 вольт...Подскажите - может есть готовые такие...или схемку простенькую обрисуйте?
3) Антена. Продырявить кузов под штыревую - которые ловят имхо лучше всего - я не готов - пока засунул между накладкой задней полки и ее металлическим основанием активную...на стекло ее не поставить, так как удлинять массовый провод на сколько я знаю нельзя, а крепить его в районе заднего стекла - некуда..Как ни странно - ловит все нормально..но шумы и помехи подлавливает (может виновата тонировка или нити обогрева...) Подскажите - может можно что-то сколхозить самому, что будет лучше ловить? ...на магните лепить внешнюю - не хочу..
Заранее спасибо за Ваши ответы...
