ЧТО ЭТО? Цена больше 1000 руб, наших, кровных. Я сам в шоке!
http://teoretik.net.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=108
Ответ выложу после 10/09/2007.
На Вашей фотографии хорошо различима только зажигалка,поэтому на вопрос ответить затруднительно.
Со 100% уверенностью также различима литиевая батарейка и, кажется, пьезоизлучатель. :)
Это называеться бизнесс,брат...
Похоже на брелок от автосигнализации. Только зачем пьезик?
Я различил следующие элементы:
Пьзокерам. излучатель
Батарейка 3 В
Две кнопки
Катушка
Танталовый электролит
В имени файла указано: BRAIN_DESTROYER_BD-I
Что напрямую переводится как "разрушитель мозга"
Короче это простая мощная пищалка.
может отпугиватель комаров или барбосов?
Какая рзница что-бизнессссс брат!!!
В общем на сайте такое описание:
Вы не знаете что подарить – BRAIN DESTROYER оригинальный подарок-розыгрыш!
У Вас когда-нибудь возникала мысль, что некоторые люди заслуживают наказания? Не важно, в чём именно они провинились, важно то, что Вы вооружены знанием того, как разрушить их спокойную офисную жизнь. Достаточно оставить им в подарок устройство Brain Destroyer, предварительно подключив к нему небольшую 3-вольтовую батарейку. Подарок должен быть анонимным и тщательно спрятанным, лучше всего положить его на шкаф, либо приклеить его скотчем на любую поверхность, до которой владельцу кабинета будет как можно сложнее добраться. Дальше начинается самое интересное: в соответствии с программой, устройство издаёт звук “бип!” на частоте в 5000Гц. Эта частота - очень, очень неприятная во всех смыслах: её прекрасно слышно, но при этом определить, откуда поступает звук с этой частотой человеку очень сложно, тем более, что сигнал идёт меньше секунды, повторяясь через каждые 10-1440 секунд.
Идея устройства позаимствована у древних китайцев, а древние китайцы - они понимали толк в пытках, вспомните хотя бы знаменитые капли, которые падали на лоб узнику, доводя его до сумасшествия.
Вы можете прекратить пытку в любой момент, отключив батарейку, либо незаметно забрав устройство.
BRAIN DESTROYER – BD-I
В зависимости от настроек он может издать до 2000 писков, при интервале между сигналами в 240 секунд это более недели непрерывной работы. За это время прибор, несомненно, будет оценен по достоинству теми над кем Вы или Ваши друзья решат подшутить.
Таймер отсрочки запуска позволит настроить прибор так, чтобы он заработал с отсрочкой от 10 секунд до 24 часов.
"Всего" за 1,499.00 Рублей
http://www.wintec.ru/index.php?categoryID=42
Мало что-то сделать, главное грамотно это кому-нибудь впарить!
Классная вещь!
Денег правда жалко, сам сделаю.
А теперь вниманию почтеннейшей публики ещё одна загадка. На фото справа - часы (были наручные), а на фото слева - то , что обнаружилось под часами в том же корпусе. Что бы это могло быть? Время пошло...
Это полный "левак"! UA1ZH как долго выпиливали плату?! Чёрт вас дери, всякой оригинальности есть предел! Надоели вы уже всем...:morpheus:
Ха-ха. Если бы всё так просто. Ещё какие мнения будут? По секрету скажу, что эта фигня излучает "в цифре" полосу примерно в 10Мгц со средней частотой 1703Мгц. Да, ещё снизу под платой есть литиевая батарейка...
Дистанционка для какого-нибудь замка?
А вообще-то такие кружочки - только чуть больше- иногда приходится выбрасывать в клубе. Это "дырки" в платках под компас, которые последнее время ребята делают из неисправной компьютерной лабуды.
Впечатление, что у этой платы и блочка с дисплеем разные диаметры, причём существенно. При такой съёмке рядом нужно класть небольшую линеечку, чтобы сравнить размер.
