Говорят что в радиотехнике всего два вида неисправности :
1.Нет контакта - там где он должен быть
2.Есть контакт - там где его не должно быть
:beach:
:beach:
Радиолюбительские и другие контактакты - совершенно другие контакты, по жизни... и ваще!
Как говорил мой наставник - "там, где начинается индуктивность - заканчивается физика" :)
Мне больше нравится выражение: Электроника - это наука о плохих контактах
Фигня!
Всю аппаратуру можно охарактеризовать всего тремя словами:
Рано, пора и поздно! (чинить)
(За такой афоризм не стыдно: автор - Я!)
Оба утверждения скорее всего относятся к электротехнике.
Несколько раз в моей практике встречалась неисправность транзисторов при ремонте трансиверов (например, драйвер в трансиверах от небезызвестной фирмы :smile3:), когда на НЧ диапазонах транзистор работает нормально, а вот с 30-ки и выше ВЧ напряжение в нагрузке уменьшается. В результате, на НЧ диапазонах Рвых=100 Ватт, а начиная с 30-ки мощность плавно уменьшается до 25 Ватт на 10-ке. Какой же тут плохой или хороший контакт?!! :pogranichnik:
Ну поржал! Ну душу отвёл!
Одно слово - ОРЛЫ!
Всем - респект!
