Почитайте.
Уж кто-кто должен знать больше о Радиосвязи- так это радиолюбители.
Ахиллесова пята разведки - Болтунов Михаил, скачать книгу бесплатно в fb2, epub, doc
Почитайте.
Интересно, кто из радиолюбителей радиолюбителей смог заполучить такое радио? Вот бы покрутить, послушать.
Сейчас есть несколько клубов - почитателей Spy Radio, причем используют их в любительском радио.
Но наибольший интерес - восстановление старых радио и работа на них в любительских диапазонах - чаще всего это любители QRP.
Интересна история вот такого радио, Парасетhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Paraset
Несколько раз видел объявления о продаже реплик для сборки этой радиостанции.
The Whaddon Mk VII Paraset Tranceiver
Вложение 211955
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1442693
Paraset - Homepage von DJ5RE:
В январе 1996 года провел qso c T32Z. За передатчик был "Протон" Р-353 40 ватт, приемник Р-399, антенна дельта-80 м , ниже уровня 5 этажа.
В Фридрихсхафене видел как-то , продавались две КМ-ки Р-394км. Эхо войны...)))холодной.
Я слушал подобный аппарат Марк-2 вып. 1939 года. Механика- изумительная. Двухполосный с широкой полосой Прием напоминает Приёмник Полякова, первая связь с мощностью 2 W и LW на сороковке ближе к вечеру -с Англией на 579. Всё обычно, кроме старинного неповторимого запаха. Раньше применяли другие детали и материалы. Например клей для катушек был уж точно не БФ. Меня напрягал ещё процесс перехода Приём-Передача клювиком:s12: А эмоции- самые положительные. Схему видели? Ничего на стоит повторить её на той же самой фанерке и современных лампах.
Древняя связная техника меня прямо таки завораживает. Понимаю, что в техническом плане она обладает не высокими параметрами. Но ведь на ней работали и довольно успешно.
For UA3AFO ====
Может быть кто-либо из участников в этой теме сможет объяснить, кто и когда портативную переносную/возимую радиостанцию специального назначения РИОН классифицировал как АГЕНТУРНУЮ - это чемоданный комплект весом 37 кГ !!
У тех агентов, которых ловили герои фильма "В августе 44-го" - рация помещалась в вещмешке, а у агента Штирлица (и его "помощников") общее имущество не поместилось бы и в жд контейнер - подумаешь чемодан, ведь не больше швейной машинки. Да и питание - одним надо от батарей, другим - от сети. Так что агенты бывают разные. И по терминологии соотвествующих органов - "агентура" это именно те, которые вроде Штирлица.
Я ожидаю не эмоционально окрашенное взятое из кинофильмов понятие о технике специального назначения, а ссылку на документ или описание РИОНА, где этот комплект спецназа назван агентурным.
Просто есть стереотип, что агент (а значит агентурная и т.д.) должен быть мобильным и иметь средства связи малых габаритов и веса. Это не так. Скорее всего, исходили из компромисса веса, возможности ремонта (а значит размера, применяемых деталей), энергопотребления...
Не так давно сравнивали энергопотребление Paraset и моей QRP станции RA3WDK Home Page
Оказалось, что примерно одинакова, но только на передачу, на прием при моих 70 мА Paraset проигрывает из-за накала ламп.
Но Paraset ремонтировался из внутренностей любого бытового приемника того времени. Чемоданчик беженца, коих было большинство на дорогах окупированной Европы.
Кстати, если присмотреться, то лампы съемные, при ударах и вибрации лампы могли выскочить из панелек. При десантировании агенты рассовывали запасной комплект ламп себе под одежду в те места, который гарантированно не
будут контактировать с поверхностью при падении. Я видел где то на сайтах фото доработанного бюстгальтера разведчицы. Батареи часто крепили на шнуре, они падали первыми, а на них уже парашютист.
Очень много информации по нашим радиостанциям "Север" (спасибо музею РКК и другим источникам). Интересна история и особенности разработки и производства. При тех мощностях - это современные QRP, и хотя в ТТХ тех станций записана дальность не далее 2,5 тыс км. Радиолюбители проводят сейчас межконтинентальные QSO с меньшей мощностью.
Спасибо!
Понятие о стереотипах я имею и требования в ТЗ на разработку радиотехники агентурного применения тоже . Я ожидаю ссылку на документ разработчика или Инструкцию по работе с этим изделием.
Почему-то мне кажется, что ТЗ и Инструкция по работе с этим изделием до сих пор остаются грифованными....
