Добрый всем бобр !
Подскажите насколько упадет сопротивление небольшого вентилятора в блоке питания если ему обрезать лопасти ?
изначально 0,25А 12В = 50 Ом
:confused:
Добрый всем бобр !
:confused:
На 0 В.
Получится "прыг - скок".
Да ну... взрослые дядьки... а на такой развод повелись...
Если на пальцах объяснить то:
В вентиляторе, если указан ток потребления, то это.... при нагрузке, прокачке определенного количества объёма воздуха (нагрузке на двигатель).
Лишив двигатель нагрузки (лопастей): Меньше нагрузки на двигатель = меньше ток = сопротивление "ВЫРАСТЕТ".
to:UR5CBZ
У меня установлен...
#10
В Москвичах и Жигулях когда то обрезали лопасти вентиляторов. И утверждали, что быстрее прогревается и меньше бензина расходует:)
