Требуется консультация по антенам.. FM :)
VVV#
Добрый день всем. Прошу помочь бывшему срочнику-радиотелеграфисту :) правда немного в другой области, по антенне.
Решил тут прикупить у китайцев FM-передатчика NIORFNIO T15B 15 Вт (4900р):
https://aliexpress.ru/item/328806741...264d4aa6uHhAbk
Номер Товар Технические параметры
1 Выходная мощность RF 0 ~ 15 Вт
2 Рабочее напряжение 12В
3 Рабочий ток <3A
4 Диапазон частот 87-108 МГц
5 Стабильность частоты ± 10 PPM
6 Частотный шаг 100 кГц
7 Рабочая температура. -10 ℃-40 ℃
8 Выходное сопротивление 50 Ом
9 Искажение звука 0.3%
10 Расстояние Bluetooth ≥ 5 метров
11 Частотная характеристика 50 Гц ~ 15000 Гц
12 Смещение частоты модуляции ± 75 кГц
13 Размеры 144x100x54 мм
14 Вес 550 г
А к нему Телескопическая антенна, FM-радио, FM-передающая антенна TNC (450р):
https://aliexpress.ru/item/329573551...264d4aa6uHhAbk
Антенна для 1 Вт 5 Вт 7 Вт антенна ЧМ-передатчика
Открытый интерфейс TNC BNC
Выдвижная штанга
Поддержка fm-диапазона антенны
(Далее хар-ки похожей антенны из другого объявления)
Напряжение: 12 В
Frequency Range: 88~108 MHz
Impedance:: 50ohm
Gain:: 3 dBi
Polarization:: Vertical
Radiation:: Omni
Maximum Power input watts:: 7 W
Насколько мне хватает моих познаний мне кажется что она при полной мощности передатчика в 15w поработает недолго :)
Но в связи с тем что от передатчика мне нужно только наличие USB и соединение с компом, а мощность я собираюсь на нём ограничить как раз 5-7w (он это позволяет) -на что эта антенна и рассчитана, то у меня вопрос:
Как она выйдет из строя - моментально или постепенно? :) Там чтобы уменьшить мощность нужно около 30 секунд после включения.
Покупать антенну рассчитанную конкретно для этого передатчика не позволяют финансы -разница в 2000 рублей!
Складная телескопическая антенна FM на присоске для использования в помещении, 5 Вт, 7 Вт, 15 Вт, радиопередатчик (2600р)
https://aliexpress.ru/item/100500267...35ff4141148FKu
В более дешевых и менее мощных моделях - нет USB (FM передатчик вещательная радиостанция CZE-7C 76-108 МГц + TNC антенна + источник питания + аудио кабель) (4900р за комплект):
https://aliexpress.ru/item/328124837...45623c001po7R5
Хотя конечно она меня больше устраивает.
Прошу помочь.
QRU?
