Сделать говорящую коробочку
Здравствуйте дорогие радиолюбители. Возможно у кого-то будут идеи, схемы на такую задачку
Дано: -условная деревянная коробочка с кнопкой
-аудио с диктофона по 20-40 секунд каждое (200-900 KB ) всего записано на 800 МВ.
Цель: Сделать говорящую коробочку, чтобы при нажатии на кнопку рандомным образом звучала одна из тисячи аудиозаписей. Одно нажатие – одно аудио. Как это сделать?
Пока понимаю что в коробочку нужно поместить динамик размером максимум на 20 мм в диаметре и остальные детали( пока не знаю какие).Как сделать рандомный вибор при нажатии, какой енергоноситель поставить,что б хватало на 5 тис проигрований. Ширина высота и длина коробки приблизительно 4 см. желательно чтобы механизм запускался сам при нажатии на кнопку и сам виключался после проигрования. благодарен за любую помощь
