Питание портативной аппаратуры SONY
Дано: радиоприемник SONY ICF-390S стоимостью 12 LVL (12 латвийских латов = 20 $ США). Питание: 4,5 В, 50 мА. Если использовать элементы питания LR6 (АА), то одного комплекта, стоимостью 1,20 LVL (0,40 LVL * 3) хватает на 52 часа, то есть на 5 дней. На год - 87,60 LVL, а это почти 150 $ США! Использование аккумуляторов и дешёвых блоков питания китайского производства не поможет решить проблему: дело в том что у аппаратуры фирмы SONY коаксиальные разьемы расчитаны на контакты диаметром 4 мм, а у аппаратуры других фирм - либо 3,5 мм, либо 4,5 мм. Оригинальный блок питание фирмы стоит 24,99 LVL. Пользуется радиоприемником старая женщина 70 лет, которая на пенсию в 60 латов не может позволить такую роскошь. Что Вы посоветуете? Я собрал блок питания и запитываю приемник через баратейный отсек, но она хотела бы брать его на огород, а там сети 220 В нет... Менять разьем мне не хотелось бы. Пожалуйста ответе на dnk59@mail.ru.
Может стоить прикупить Ni-Cd (Ni-Mh) аккумуляторы?
Для выезда на дачу кроме батареек еще можно прикупить аккумуляторы. Ni-Cd (Ni-Mh) аккумуляторы размера АА выпускаются емкостью от 400 до 1200 mAh, оформляете это отдельным блоком питания с внешним штеккером. Заряжаете комплект - езжаете на дачу, разряжаете. Комплекта должно хватить не менее чем на тысячу зарядок. Можно поставить автомобильный аккумулятор из разряда б/ушных - стартер заводить не надо, а вот для приемника его надолго хватит
