Здравствуйте. Имеется плата, снял с магнитофона, выбрасывать не стал, любопытно было, можно ли такую вещицу подключить например к питанию и наушникам, если можно подскажите как?
Это же радиоприемник :)
На АМ модуляцию.Когда снимал плату,надо было провода развести от динамика и питания.Так трудно на фото найти что то :)
Там и УКВ FM есть. Обратите внимание на бескаркасные катушки.
Делается предельно просто:
1). Видите вот тот самый большой электролитический конденсатор? Подпаиваете к нему пару проводов на + и - вывод и подаете 9 - 12в. в соответствии с полярностью конденсатора.
2). Микросхема BA1335. FM-MPX Stereo-Decoder и в ней же скорей всего выход предварительного усилителя.
3). В любом случае, забиваете все номиналы микросхем в поисковик и вычисляете какая из них я вляется предварительным усилителем или какая из них совмещает эту функцию. Снимаете с нее выход через неэлектролитические кондеры по 1 - 5мкф и подаете на вход любого УМ.
Все это зделать практически очень легко, а далее некоторая доводка и слушайте на здоровье.
Этот электролит может оказаться выходным в УМЗЧ. :)
Четыре провода из одного разъёма могут оказаться выходами на динамики левого и правого каналов. А вот рядом разъёмчик вполне подходит под разъём питания. К тому же при внимательном осмотре один из этих проводов подключён к проводнику, а далее через то ли резистор то ли диод....
Очень маловероятно, потому как на этой плате расположен только предварительный усил., а к этой плате еще есть дополнительная это 100%. Те провода что в разъеме, по всей видимости сигнальные - экранированные. И еще поскольку там стоит стереодекодер, то если бы тот кондер был выходной то по логике их должно было быть 2 (да и не ставят в предварительный тракт кондеры свыше 10мкф, это и понятно), так как он 1 - дин, то сто пудово по питанию.
Вы никогда не видели тонких экранированных проводников в изоляции? На фото не видно какие они, согласны? Судя по обратной стороне ПП вроде бы как по питанию, но я не исключаю что это могут быть сигнальные провода. Давайте дождемся комментариев ТС, потом продолжим гадать на кофейной гуще :).
Немного поэксперементировал, и все таки вычислил. коричневый, красный и оранжевый идут на выход, оранжевый идет на один канал, коричневый на другой канал. А питание подцепил к желтому и красному 9 вольт.
