Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Есть плата (радио с магнитофона), подскажите как подключить
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    21.11.2010
    23
    8
    Улыбка Есть плата (радио с магнитофона), подскажите как подключить
    Здравствуйте. Имеется плата, снял с магнитофона, выбрасывать не стал, любопытно было, можно ли такую вещицу подключить например к питанию и наушникам, если можно подскажите как?
ID:	76663   Нажмите на изображение для увеличения.
    kerosin
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Это же радиоприемник
    На АМ модуляцию.Когда снимал плату,надо было провода развести от динамика и питания.Так трудно на фото найти что то
    kerosin Сказал спасибо.
    Равшан UK8GE
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    На АМ модуляцию
    Там и УКВ FM есть. Обратите внимание на бескаркасные катушки.
    Делается предельно просто:
    1). Видите вот тот самый большой электролитический конденсатор? Подпаиваете к нему пару проводов на + и - вывод и подаете 9 - 12в. в соответствии с полярностью конденсатора.
    2). Микросхема BA1335. FM-MPX Stereo-Decoder и в ней же скорей всего выход предварительного усилителя.
    3). В любом случае, забиваете все номиналы микросхем в поисковик и вычисляете какая из них я вляется предварительным усилителем или какая из них совмещает эту функцию. Снимаете с нее выход через неэлектролитические кондеры по 1 - 5мкф и подаете на вход любого УМ.
    Все это зделать практически очень легко, а далее некоторая доводка и слушайте на здоровье.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Этот электролит может оказаться выходным в УМЗЧ.
    Четыре провода из одного разъёма могут оказаться выходами на динамики левого и правого каналов. А вот рядом разъёмчик вполне подходит под разъём питания. К тому же при внимательном осмотре один из этих проводов подключён к проводнику, а далее через то ли резистор то ли диод....
    Последний раз редактировалось R3D-209; 03.09.2012 в 19:27.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Очень маловероятно, потому как на этой плате расположен только предварительный усил., а к этой плате еще есть дополнительная это 100%. Те провода что в разъеме, по всей видимости сигнальные - экранированные. И еще поскольку там стоит стереодекодер, то если бы тот кондер был выходной то по логике их должно было быть 2 (да и не ставят в предварительный тракт кондеры свыше 10мкф, это и понятно), так как он 1 - дин, то сто пудово по питанию.
    UA3URS Сказал спасибо.
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Сигнальные это как? И де экран?
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Вы никогда не видели тонких экранированных проводников в изоляции? На фото не видно какие они, согласны? Судя по обратной стороне ПП вроде бы как по питанию, но я не исключаю что это могут быть сигнальные провода. Давайте дождемся комментариев ТС, потом продолжим гадать на кофейной гуще .
    UA3URS и kerosin сказали спасибо.
    21.11.2010
    23
    8
    Немного поэксперементировал, и все таки вычислил. коричневый, красный и оранжевый идут на выход, оранжевый идет на один канал, коричневый на другой канал. А питание подцепил к желтому и красному 9 вольт.
    kerosin
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    82
    546
    256
    154
    Какой экран в китайском ширпотребе?
    UA6BEP Анатолий.
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Что и требовалось доказать. И наверняка они с экраном?
    Бывают и такие чудеса , встречал лично.
    21.11.2010
    23
    8
    провода не экранированы
    kerosin
  12. #12
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Печально. Если планируете подключать к УМ, перепаяйте на экранированные.
  13. #13
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    На маленький разъём похоже был подключен светодиод.
    Мало ли кто что видел?
    В данном случае есть фото объекта с двух сторон, приличного качества и там не видно ни каких помыслов автора в использовании экранов.
    Таки заработало?
    Последний раз редактировалось R3D-209; 04.09.2012 в 21:52.
  1. Интер-радио. Кто есть кто на фото?
    от RU3AX в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 17:55
  2. Подскажите есть ли радиоклуб в Ростове на Дону?
    от Иоган в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 00:27
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 13:06
  4. Есть ли в природе плата КВ приёмника ?
    от ua1wgk в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 26.10.2002, 15:52
  5. Пожалуйсто подскажите как подключить 2 И...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.12.2001, 19:43
