проигрывал музыку от ноутбука. рессивер сам выключился и больше не включается. что бы это могло быть???
я серьёзно спрашиваю!
тише надо было слушать,если нет дежурного режима ,то сгорел тепловой предохранитель,обычно находится под обмоткой силового трансформатора,лечится перемыканием его выводов,если трансформатор залитый придётся немного очень аккуратно потрудиться ножовкой, что бы до него добраться,желательно заменить на другой наружной конструкции,если не знаете что такое 7805,то отдайте его лучше специалисту
есть трансформатор дежурного питания. с него напряжение есть. проверил диоды-исправны. силовой трансформатор работает. я его мимо реле запитал, на выходе присутствует напряжение. 7805- стабилизатор напряжения. по русски кренка?))) на плату управления напряжения приходят. есть и на выводах кнопки пуска, а не запускается((
это я уже читал! где находится eeprom?) может как то пошагово подскажете с чего начать и что проверять. заранее спасибо!)
что там за перемычка?
Алексей1978, Если она у Вас не установлена, просто запаяйте чистую ( с магазина) EPPROM, и всё. Действуйте!)
Как вы читали наверно, не только. Если термопредохранитель в силовом трансформаторе цел, то следующий этап, замена EEPROM. Вообще они "летят" как мухи и в других электронных устройствах. Не то чтобы физически сгорали, а малейший сбой ячеек памяти, и всё. Данные в неё записываются и читаются процессором с ошибками.
дорогая эта ХРЕНОВИНКА?)))
