22.12.2013, 21:58 #1Без позывного
- 22.12.2013
- 48
- 9
Ресивер PIONEER VSX-519V-K
проигрывал музыку от ноутбука. рессивер сам выключился и больше не включается. что бы это могло быть???
Алексей
22.12.2013, 22:08 #2Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 48
- 484
- 200
- 122
22.12.2013, 22:13 #3Без позывного
- 22.12.2013
- 48
- 9
я серьёзно спрашиваю!
Алексей
22.12.2013, 22:16 #4Без позывного
- 22.12.2013
- 48
- 9
24.12.2013, 12:21 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,923
- 649
- 117
тише надо было слушать,если нет дежурного режима ,то сгорел тепловой предохранитель,обычно находится под обмоткой силового трансформатора,лечится перемыканием его выводов,если трансформатор залитый придётся немного очень аккуратно потрудиться ножовкой, что бы до него добраться,желательно заменить на другой наружной конструкции,если не знаете что такое 7805,то отдайте его лучше специалисту
Последний раз редактировалось RA3POY; 24.12.2013 в 12:30.
Алексей (RA3POY)
24.12.2013, 12:29 #6High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
73, Виктор RT9I exRZ9HK
29.12.2013, 04:39 #7Без позывного
- 22.12.2013
- 48
- 9
есть трансформатор дежурного питания. с него напряжение есть. проверил диоды-исправны. силовой трансформатор работает. я его мимо реле запитал, на выходе присутствует напряжение. 7805- стабилизатор напряжения. по русски кренка?))) на плату управления напряжения приходят. есть и на выводах кнопки пуска, а не запускается((
Алексей
29.12.2013, 10:23 #8Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 93
29.12.2013, 13:15 #9Без позывного
- 22.12.2013
- 48
- 9
29.12.2013, 13:20 #10Без позывного
- 22.12.2013
- 48
- 9
это я уже читал! где находится eeprom?) может как то пошагово подскажете с чего начать и что проверять. заранее спасибо!)
Алексей
29.12.2013, 13:35 #11Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 93
29.12.2013, 13:40 #12Без позывного
- 22.12.2013
- 48
- 9
что там за перемычка?
Алексей
29.12.2013, 13:56 #13Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 93
Алексей1978, Если она у Вас не установлена, просто запаяйте чистую ( с магазина) EPPROM, и всё. Действуйте!)
29.12.2013, 14:01 #14Без позывного
- 22.12.2013
- 48
- 9
29.12.2013, 14:06 #15Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 93
Как вы читали наверно, не только. Если термопредохранитель в силовом трансформаторе цел, то следующий этап, замена EEPROM. Вообще они "летят" как мухи и в других электронных устройствах. Не то чтобы физически сгорали, а малейший сбой ячеек памяти, и всё. Данные в неё записываются и читаются процессором с ошибками.
1Спасибо
