Показано с 1 по 3 из 3
Тема: AV ресивер Pioneer VSX-416 и OVERLOAD
    31.10.2009
    Восклицание AV ресивер Pioneer VSX-416 и OVERLOAD
    Сломался A/V ресивер Pioneer VSX-416. При повышении уровня громкости до среднего значения срабатывает зашита от перегрузи (говорит OVERLOAD) и ресивер выключается. Экспериментальным путем выяснено, что проблема в правом фронтальном канале. Сигналы со всех каналов, кроме правого усиливаются до максимума.
    Проблема точно не в подключении акустики и источника звука. Сейчас для тестирования акустика вообще отключена, а в качестве источника звука используется mp3 -плеер подключенный только к проблемному каналу.
    В ресивере предусмотрена коммутация источников звука, соответственно у него несколько правых фронтальных каналов. При усилении звука с любого из этих каналов наблюдается описанная выше проблема.
    В ходе внешнего осмотра системной платы поврежденных элементов замечено не было (сгоревших транзисторов, вздувшихся конденсаторов). Но была выявлен один интересный факт - при уровне громкости, близком к "критическому" с платы слышен слабый звук, соответствующий источнику (не просто шум, а музыка в случае с mp3 -плеером). С остальными каналами подобного не наблюдается. Источник звука локализовать не удалось. В связи с этим у меня несколько вопросов. Какие радиоэлементы или функциональные блоки ресиверов могут генерировать звук? Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Кто что может посоветовать по поводу ремонта устройства?
    Спасибо за помощь.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,484
    1524
    664
    Это скорее всего реле защиты вибрирует на пределе срабатывания. Если только там нет гистерезиса, опять же. Ищите схему.
    31.10.2009
    Мне тут подсказали, что проблема может быть в потере номинала керамическим резистором 0.22 Ом. Хотелось бы услышать мнение местных специалистов по этому поводу. Можно ли проверить работоспособность резирстора не выпаивая его? Если нет, то тоже не проблема. Достаночно ли обычного цифрового мультиметра, чтобы проверить сопротивление порядка 0.22 Ом?
  1. Помеха на спутниковый ресивер
    от RA3VHO в разделе Помехи
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 21:43
  2. Про ресивер TOPFELD-5000FE
    от michael1944 в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 22:44
  3. Р45 и спутниковый ресивер
    от RA3POD в разделе SAT-ТВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 13:48
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:21
