17.09.2007, 00:13 #1
- 16.09.2007
Проблема с 'Радиотехника У-101'
Проблему понять не могу,выгорают 2 предохранителя к диодам VD5-VD8,от трансформатора(обмотка 5-5).При этом жутко нагреваются выходные транзисторы одного канала,второй в норме,минут 5 играют оба без искажений только один очень сильно греется(не зависимо от нагузки),когда его оключаеш(т.е канал) то всё нормально работает(второй оставшийся).На пробой транзистора не похоже предохранители выгорали бы моментом да и не играл бы вообще,а так канал играет,конденсаторы электорлиты проверил вроде бы в норме(их там всего 5 штук причём только 2 к этому выпрямителю подключены).
Вопрос:
1.Из-за чего греется 2-ой канал?
2.Из-за чего выгорают предохранители(я так понимаю это как-то связано с п.1)
3.Как это исправить, дабы техника очень хорошая не уступает теперешним аппаратам, а то и привосходит некоторые,по качеству звука.
Заранее Спасибо.
UPD:
может где переменка проскакивает?Последний раз редактировалось Electronik; 17.09.2007 в 00:15.
17.09.2007, 14:31 #2
17.09.2007, 15:01 #3
- 16.09.2007
я так понял выходные?ну а чего тогда канал играет мощьность меньше не стала? .или все? я тут ещё ссылку по доработке нашёл что посоветуете dom.hi-fi.ru/forum/18/9940
26.11.2009, 01:05 #4
- 25.11.2009
- 34
- 4
очень не разбираюсь в радиотехнике научился только паять и то струдом получаеться но есть такойже усил плату усиления проверил на рабочем все играет! дак вот при включении питания индикатор показывает перегрузку и мигает подскажите в чем может быть проблема ?
