Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться. Перестала работать светодиодная лампа.
Паяльник есть, но, что перепаивать и как проверить, что перегорело?
Вложение 172254Вложение 172255Вложение 172256
Один из светодиодов. По принципу елочной гирлянды.
60 светодиодов - примерно на 3,5В каждый. Впринципе при проверке батарейкой АА на 1,5В диод должен светиться. Батарейка, два проводка, две иголки - и каждый светодиод проверить. Полярность подключения - экспериментально. В одном направлении светится, в другом - нет.
Спасибо всем большое, за столь скорый ответ!
Буду тестировать методом перебора батарейкой.
Сначала проверьте есть ли напряжение на выводах платки питания. Если есть, то потом можно проверять тем же тестером по цепочке. Один щуп на вывод (+ или -) платки, второй на середину спайки диодов. Если напряжения нет, то проверить середину, что ближе к щупу на платке, если есть, то середину дальше от щупа. Самый кратчайший путь. Если сгорел только один диод (да и два). Его можно закоротить безболезненно для лампы.
Знаете какая идея пришла, подключить питание, а мы априори приняли что там все ок, и мокрой кисточкой по диодам, в точке обрыва пойдет гидролизный пар или пузырьки. Это если тестера совсем нет. ТС, я ничего не гарантирую, это идея. В армии ж все чайфир на двух лезвиях кипятили, никто ж не взрывался. Вот погружать лампу категорически нельзя, только локальным смачиванием и осторожней там ровно Ваше напряжение питания в разрыве на светодиоде.
В соседней ветке был схожий вопрос.
Надо в разрыв цепи включить адронный коллайдер (тот самый). :s7:
Остальные вопросы (и ответы) сразу испарятся в виде вновь открытых элементов, исследованием которых займутся модераторы форума.
Премия - ОБЯЗАТЕЛЬНО последует. :s7:
Проще поочередно каждый светодиод замыкать перемычкой.
Конечно если есть напряжение питания + - на плате с светодиодами.
:stud: Ага... Еще вариант. На язык. Диоды - соединены последовательно. Там, где будет щипать... диод мертвый.:s10:
Я, тоже ничего не гарантирую. Потому как... давать такие советы - бред.
Если, вообще ничего нет, можно просто замыкать проводочком(отверткой) контакты, поштучно, каждый диодик.
Замкнув дохлый - лампа загорит. Один из 60 диодов замкнуть - ничего страшного.
И никакого гидролизного пара.
Но... будьте осторожны при работе с электричеством.
Чуть зазевался...R9LI тоже сказал.
вариант проще. подключите провода платы со светодиодами через резистор 5-10 Ом к любому источнику напряжением 8-12 В. Подойдёт любая зарядка. Есть предположение (по опыту), что проблемы в плате питания.
Попутаете полярность - не страшно.
При проверке светодиодов омметром исправный светодиод при соблюдении определённой полярности зажигается. Берите "цешку" в руки, включайте на самый малый множитель и действуйте.
Да,пожалуй.Если непряжения,на входе нет,то оборван резисор 10 Ом.какой то он деффектозный.
Вложение 172300
Китай давно в космосе- на халяву туда никак... Так что продавцам выгоднее всего покупать фуфло и делать на нём максимальный навар и оборот. А законодательство наше молчит, тем самым работая на помойку.
Хорошо бы такую лампу от модерить и "сбавить" ток светодиодов до нормального... Возможно, слегка убавится "люксов".
В лампе, которую я оживлял - выпрямитель с балластным конденсатором. Есть место для запайки ещё одного - второго, последовательно,но его не было. Стал проверять через ЛАТР, (после того, как нашел один отгорелый диод).
После 140 вольт яркость растёт медленнее. Вывод: лампа, на самом деле на 127 вольт. Поставил на свободное место ещё один конденсатор, уж не помню - какой, (сравнимый по ёмкости с тем, что есть), и, с закороченым одним диодом, вернул "заказчику".
Заодно посмотрел, как смонтировано на радиаторе (алл. шайба).
После ремонта - "полёт нормальный".
На самой лампе рабочее напряжение, почему-то не указано.
Прикол такой:s7:!
PS. На очереди ещё одна! Половина диодов не светит. Мигала - мигала, потухла совсем.
Вскрытие покажет...
Сегодня вкрутил эти лампы 5 Вт . PCShop
Светят здорово ( конечно не как 10 Вт кукуруза , но ...) !!! Рекомендую . По ощущению Вт на 70 свет дают ( ну 60 реально ) .
Пока вворачивал 2 раза уронил лампочки ( все думал пиликала гармошка ) , оказывается у них не стеклянная колба , а пластиковая .
Высота падения 2 м , на керамогранит !!! И работают !!!
Вещь !!!
Оченно осторожно необходимо со светодиодными... Бояться перегрева. Установка должна учитывать арматуру светильника....
