Микруха похожа на микропроцессор. Стоит в автомобильном проигрывателе.
На ней написано A4900, ниже AC1836DGT088-00A. SMD корпус, ножек ... много, вроде 16 х 4. Размеры корпуса 7х7 мм.
Сам не нашёл. Нужен даташит чтобы выяснить на каких ногах энергозависимая память.
Хочу воткнуть в нужное место ионистор чтобы при снятии питания не сбрасывались все настройки.
Проигрыватель не для авто, а для дома. Буду слушать на нём FM радио. Питаться будет от БП 12В. Так вот, когда его выключаешь все настройки и слетают.
На этой плате ещё стоит микруха CSC2313F, но это, похоже, сам тюнер.
