Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UC4A
Тема: Определить деталь
    QRP Аватар для UA1ADF
    23.03.2014
    ЛО, Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Новая, д. 7
    35
    14
    Определить деталь
    Микруха похожа на микропроцессор. Стоит в автомобильном проигрывателе.
    На ней написано A4900, ниже AC1836DGT088-00A. SMD корпус, ножек ... много, вроде 16 х 4. Размеры корпуса 7х7 мм.
    Сам не нашёл. Нужен даташит чтобы выяснить на каких ногах энергозависимая память.
    Хочу воткнуть в нужное место ионистор чтобы при снятии питания не сбрасывались все настройки.
    Проигрыватель не для авто, а для дома. Буду слушать на нём FM радио. Питаться будет от БП 12В. Так вот, когда его выключаешь все настройки и слетают.
    На этой плате ещё стоит микруха CSC2313F, но это, похоже, сам тюнер.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Я эту проблему решил по другому: К тому проводнику, что "намертво" соединяется с + аккумулятора, прикрепил Li батарейку (разумеется, имеющийся делитель U выбросил, оставил одно R 1,2 ком). Раз в два года, когда перестаёт аппарат "помнить" частоты, меняю батарейку. Поначалу тоже была такая мысль с ионистором, но потом пришёл к выводу, что батарейка лучше. Аппарат Сони, авто-магнитола с оччень качественным звуком и чувствительным Rx.
    23.03.2014
    35
    14
    1. У батарейки не 12, а 1,5 В
    2. Что за делитель? У меня никакого делителя нет и первый раз о таком слышу (сколько магнитол я ни ставил)
    Поясни, пож-та!
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Поставил ту, что для Биоса в компе. Буквально перед Н.Г. поменял на новую и поставил для неё штатный слот от компа. Аппарату много лет, может быть в новых по-другому. И да, там был какой-то делитель от "того провода". Уже, к сожалению, не помню что и как. Но работат надёжно и долго. Это была разовая акция, поэтому как-то так.
    23.03.2014
    35
    14
    Вот схема подключенияНажмите на изображение для увеличения.
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Да, несколько странно: Red с 10 амперами к постоянному источнику, а Yellou через ключ зажигания. По моему разумению наоборот, но только по моему разумению, ибо 12 в и 10 а это сам тракт магнитолы, а 12 в с постоянным не отключаемым источником - память... Кто их, китаёцев знает?. А какой идёт на ту м.схему, что Вы считаете памятью R или Y?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,363
    1795
    6514
    и не 1,5 а 3 В.
    Обычная схема. Чтобы ключом не коммутировать еще и 10 А магнитолы. Ему и так нагрузки хватает. Поэтому на ключ зажигания выводится цепь включения магнитолы, с маленьким током. Реально да, магнитола всегда под напряжением. Память, как и процессор, и УНЧ, питается по цепи 10 А.
    23.03.2014
    35
    14
    А какая разница то? При отключении БП напруга и там и там пропадает, и память сбрасывается!
    23.03.2014
    35
    14
    Нашёл свои записи измерений потребляемого тока при первом включении этого Car Audio. Может не совсем понятно, но всё же...
    Через жёлтый провод (без красного) ток = 6 мА
    Красный на Выключатель зажигания. При включении приёмника - тока, как бы, и нету.
    При подключенном красном ток через жёлтый 60 мА (при выключенном приёмнике).
    При громкости уровня 23 - ток 600 мА.
    Ток покоя около 400 мА.
    Думаю, 60 мА потребляет индикация часов которая остаётся при выключении приёмника.
    При выключении через жёлтый (красный на плюсе) ток 60 мА. БП при этом включен.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Если зрение хорошее, просмотреть цепь от YELLOW до А4900. Прорисовать схему цепи. И, думаю, найдете цепь памяти.
    23.03.2014
    35
    14
    Так никто и не подскажет как сделать чтобы память не сбрасывалась?
    Неужели никто с подобным не сталкивался?
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Так как в машине использую отключатель массы,на магнитолу на "памятный провод" сначала поставил отдельный аккум от бесперебойника.Потом полез в схему и на "памятный вывод проца" прицепил через диод 3,6в аккум от телефона....Потом поменял магнитолу на советскую "педальную".
  13. #13
    23.03.2014
    35
    14
    Ничего не понял... А как определить "памятный вывод проца"? И может не акум от телефона, а всё же ионистора будет достаточно? Заряжается он мгновенно, а разряжается очень долго!
  1. Как назвать эту деталь?
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.11.2016, 23:10
  2. Помогите: Помогите определить нужную деталь!
    от Dgonni в разделе SOS
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 19:09
  3. Определить деталь
    от wowa57 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 00:02
  4. Помогите определить деталь
    от AErolit в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 20:01
  5. взорвалась деталь с маркировкои ( 15NO3L / vi125)
    от MIFI в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.07.2002, 13:17
