Это самый первый "радио", ремонт от которого отказаться. Пусть так полежит. А как хотелось бы покрутить-поработать на нем. Это что такое, вроде все видно, но ничего не видно!:s6:
А в чем проблема?
Все видно, правда с первого раза схема кажется запутанной.
Но если разобраться, то быстро все упрощается до сложности детекторного приемника.
Где то на форуме (этом или CQHAM) проскакивала книга по ремонту цешек.
Там развернуты схемы и есть расположение элементов.
К сожалению у меня сдох не один диск, а с ним и все эти шпаргалки и мои наработки.
А что в ней не работает?
Обычно жгут шунты на средние токи.
Можно визуально увидеть выгоревшие катушки, или подключить омметр к клемам, и прощелкать переключатель пределов на измерении токов.
Только аккуратно, чтобы не сжечь головку.
Это похоже на обрыв шунта , или резисторов на головке.
Он должен врать и на постоянном токе.
При измерении напряжений. Часть шунта должна оставаться включенной при измерении напряжений. Вот она гдето оборвана или сгорела. Но там тонкий провод и нагара не будет. Только прозвонка головку лучше отключить на это время, чтобы не сжечь омметром.
Если зашкаливает, то неисправен шунт (показал жёлтым не картинке. Смущает что измеряет постоянный ток. Проводок от головки отпаять что бы не мешала и не замыкала шунт и весь шунт внимательно прозвонить. Пока и не надо знать где и что, просто надо найти где "густо, а где пусто"
Вложение 339215
Не закрашены еще 3 резистора, рядом с головкой, они тоже шунтируют головку. И точнее всего ими выставляется нижний предел (обычно 75 мв).
Я же говорю, все видно, но ничего не видно, никаких надписи и обозначении, все в платную, все завернуто, отключу головку и прозвоню все в слепую. А если идти по схеме (посмотрите фото выше), то нужно снять головку, переключатель и все боковые монтажные планки.
Высоцкий. - "Ну вот исчезла дрожь в руках "
Георгий! Здр!
Меньше всего нужно смотреть. Нужно вызванивать и анализировать.
Наиболее вероятно: сгорел, а это происходит моментально, один,(или два) резистор. Провод там в шелковой изоляции, расплавится, без видимых признаков. Визуально, сразу и не определишь, да и стараться не нужно.
Ставьте сразу на омы, и измеряйте сопротивление между клеммами прибора, другим тестером.
Примерно так ОТК принимал на заводе тестеры. Замкните головку - и проверка во всех положениях, затем: отключение головки - и опять - по всем положениям переключателя пределов. Смотрите НАПРЯЖЕНИЕ на клеммах, в положении ОМЫ.
Долго. Да! Потом выявится закономерность.
Оч. часто: один (или два) проволочный резистор шунта, 2...5 ом.
Для более точного прогноза нужно знать: что показУвает при ... разных положениях переключателя пределов.
Встречалось: расплавление подвижного /неподвижного контактов переключателя, в положениях омметра. Или - одновременно.
Посмотрите - что там с контактами.
90% неисправностей цешек, определяется без их вскрытия, в течении 5 минут.
Ну все, духа моего не будет в этом чудо приборе..! Это ради вас, а то не полез бы! Все проделал по вашими рекомендациями (не буду перечислять) а потом проверил все сопротивления. Единственный целый "R" и почетное фото..! Еле нашел диоды :s12: ! Был оторван провод на головке статора. Единственное, хорошая схема на нижней крышке изнутри.
Здр, Георгий!
Судя по картинкам - там кто-то изрядно потоптался. И хуже нет, потом разбираться: что он там натворил!
Особенно, если "ранения" несовместимые с жизнью.
С таким возиться, ради... чего?
Лучше подарить (:s6:).
Приборы Ц-312 и Ц-315 называют, еще, тестер аккумуляторщика.
С ними нельзя было, в ту пору, работать с ламповыми схемами, потому что у них низкое сопротивление вольтметра.
Для примера: АВО-5 - 20 ком на вольт, Ц-435, Ц-51 ... целая серия... выше 10 ком на вольт. У Ц-315 - видимо, не выше 2 ком на вольт. Такой вольтметр сильно шунтирует цепи делителей напряжения ламповых каскадов (маломощных, конечно). Поэтому пользовались АВО-5м.
Вложение 339821Вложение 339822
Это отец твоего друга.Первый комбинированный прибор в СССР,который
начали выпускать серийно с конца 1947-го года.Это Тт-1(тестер технический первый)
Узнали мы из Ж.Радио №2 за 1948год. Он и сегодня "живее всех живых"
Коллеги, поскольку тут упомянули ТТ-1, у меня есть такой целёхонький но без корпуса и ящичка для переноски. Я разыскиваю пластиковый корпус и деревянный ящичек от него, хотелось бы восстановить этот исторический прибор как музейный экспонат. Если у кого то случаем есть такой напишите в личные сообщения здесь на форуме.
Вложение 339889
Прошу кто имеет инструкцию, схему к этому прибору ГИР-2, что то по этому типу несколько приборов, разным видом. На 18 вольт что ли?
Придется разбудить вопрос. https://forum.qrz.ru/8-tehnika-v-byt...ml#post1960041
Редко Pd в бытовых встречается. Интересно, специально?
Если Вы про переключатель ПД - "Переключатель Движковый" - то он не так редко встречается. Просто всему свое место. Его, например, в малогабаритных транзисторных приемниках, от "Селги" - "Сокола" и до более габаритных "Альпинистов"-"Хазаров".
Был трехтомник справочник по бытовой РЭА, там много конструкций где он стоит.
А в стационарной аппаратуре - да, редко. Разве что где-то встречался и там он управлялся удлинительной планкой. Переключатель в недрах аппарата, а на панели - кнопка. Естественно, что фиксатор на кнопке свой, он к ПД никак не относится, чисто к приводу.
Вспомнить бы еще эту "городулю" по имени .. :)
А в любительских? Так минитрансивер Горощени, тоже, кстати, сам ПД в глубине а привод -отдельная планка.
Ах вот в чем дело.. :)
Периодически мне приносили деталюшки с одного предприятия. Ну.. сами понимаете, во времена давние далеко не все было в магазинах.. :s6:
И приносили тогда, когда "вот нам на участок ширпотреба закинули номинал, флажки закончились, квартал кончается"
То есть как одна из причин применения такой комплектухи в бытовой РЭА, это не их качество, а наличие/отсутствие чего-либо на складе завода.
Точнее - отсутствие на участке ширпотреба комплектухи для этого самого ширпотреба. И таким образом и транзисторы 2Т и хорошие конденсаторы попадали в бытовуху. Транзисторы видел в магнитофонах завода Алиот. Основное направление - работа на атомщиков.
Это схема стрелочного прибора для измерения емкости конденсаторов. У кого хорошая память, подскажите пожалуйста литературу.
Простите, мне больше интересует ответ на этот вопрос.
https://forum.qrz.ru/8-tehnika-v-byt...ml#post1962466
