19.04.2023, 02:52 #16Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1440
Георгий! Здр!
Меньше всего нужно смотреть. Нужно вызванивать и анализировать.
Наиболее вероятно: сгорел, а это происходит моментально, один,(или два) резистор. Провод там в шелковой изоляции, расплавится, без видимых признаков. Визуально, сразу и не определишь, да и стараться не нужно.
Ставьте сразу на омы, и измеряйте сопротивление между клеммами прибора, другим тестером.
Примерно так ОТК принимал на заводе тестеры. Замкните головку - и проверка во всех положениях, затем: отключение головки - и опять - по всем положениям переключателя пределов. Смотрите НАПРЯЖЕНИЕ на клеммах, в положении ОМЫ.
Долго. Да! Потом выявится закономерность.
Оч. часто: один (или два) проволочный резистор шунта, 2...5 ом.
Для более точного прогноза нужно знать: что показУвает при ... разных положениях переключателя пределов.
Встречалось: расплавление подвижного /неподвижного контактов переключателя, в положениях омметра. Или - одновременно.
Посмотрите - что там с контактами.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
19.04.2023, 04:58 #17
19.04.2023, 08:08 #18
90% неисправностей цешек, определяется без их вскрытия, в течении 5 минут.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
19.04.2023, 09:57 #19Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,583
- 1588
- 1830
Ну все, духа моего не будет в этом чудо приборе..! Это ради вас, а то не полез бы! Все проделал по вашими рекомендациями (не буду перечислять) а потом проверил все сопротивления. Единственный целый "R" и почетное фото..! Еле нашел диоды
! Был оторван провод на головке статора. Единственное, хорошая схема на нижней крышке изнутри.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
19.04.2023, 12:47 #20Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1440
Здр, Георгий!
Судя по картинкам - там кто-то изрядно потоптался. И хуже нет, потом разбираться: что он там натворил!
Особенно, если "ранения" несовместимые с жизнью.
С таким возиться, ради... чего?
Лучше подарить (
19.04.2023, 13:33 #21
19.04.2023, 17:32 #22Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1440
Приборы Ц-312 и Ц-315 называют, еще, тестер аккумуляторщика.
С ними нельзя было, в ту пору, работать с ламповыми схемами, потому что у них низкое сопротивление вольтметра.
Для примера: АВО-5 - 20 ком на вольт, Ц-435, Ц-51 ... целая серия... выше 10 ком на вольт. У Ц-315 - видимо, не выше 2 ком на вольт. Такой вольтметр сильно шунтирует цепи делителей напряжения ламповых каскадов (маломощных, конечно). Поэтому пользовались АВО-5м.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
19.04.2023, 18:25 #23Very High Power
- 26.06.2006
- 3,583
- 1588
- 1830
Последний раз редактировалось 4L1G; 19.04.2023 в 18:31.
Георгий
03.05.2023, 19:01 #24Low Power
- 03.10.2013
- 90
- 23
- 144
04.05.2023, 07:40 #25Very High Power
- 26.06.2006
- 3,583
- 1588
- 1830
Георгий
04.05.2023, 11:13 #26Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Коллеги, поскольку тут упомянули ТТ-1, у меня есть такой целёхонький но без корпуса и ящичка для переноски. Я разыскиваю пластиковый корпус и деревянный ящичек от него, хотелось бы восстановить этот исторический прибор как музейный экспонат. Если у кого то случаем есть такой напишите в личные сообщения здесь на форуме.
Последний раз редактировалось R3MM; 04.05.2023 в 11:11.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.05.2023, 11:16 #27Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,736
- 4375
- 3105
04.05.2023, 16:13 #28Very High Power
- 26.06.2006
- 3,583
- 1588
- 1830
Прошу кто имеет инструкцию, схему к этому прибору ГИР-2, что то по этому типу несколько приборов, разным видом. На 18 вольт что ли?
Последний раз редактировалось 4L1G; 04.05.2023 в 16:16.
Георгий
06.05.2023, 13:22 #29Very High Power
- 26.06.2006
- 3,583
- 1588
- 1830
Придется разбудить вопрос. https://forum.qrz.ru/8-tehnika-v-byt...ml#post1960041
Редко Pd в бытовых встречается. Интересно, специально?Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
06.05.2023, 15:18 #30Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 64
- 243
- 99
Если Вы про переключатель ПД - "Переключатель Движковый" - то он не так редко встречается. Просто всему свое место. Его, например, в малогабаритных транзисторных приемниках, от "Селги" - "Сокола" и до более габаритных "Альпинистов"-"Хазаров".
Был трехтомник справочник по бытовой РЭА, там много конструкций где он стоит.
А в стационарной аппаратуре - да, редко. Разве что где-то встречался и там он управлялся удлинительной планкой. Переключатель в недрах аппарата, а на панели - кнопка. Естественно, что фиксатор на кнопке свой, он к ПД никак не относится, чисто к приводу.
Вспомнить бы еще эту "городулю" по имени ..
А в любительских? Так минитрансивер Горощени, тоже, кстати, сам ПД в глубине а привод -отдельная планка.Последний раз редактировалось RL3KU; 06.05.2023 в 15:24.
16Спасибо
