Георгий! Здр!
Меньше всего нужно смотреть. Нужно вызванивать и анализировать.
Наиболее вероятно: сгорел, а это происходит моментально, один,(или два) резистор. Провод там в шелковой изоляции, расплавится, без видимых признаков. Визуально, сразу и не определишь, да и стараться не нужно.
Ставьте сразу на омы, и измеряйте сопротивление между клеммами прибора, другим тестером.
Примерно так ОТК принимал на заводе тестеры. Замкните головку - и проверка во всех положениях, затем: отключение головки - и опять - по всем положениям переключателя пределов. Смотрите НАПРЯЖЕНИЕ на клеммах, в положении ОМЫ.
Долго. Да! Потом выявится закономерность.
Оч. часто: один (или два) проволочный резистор шунта, 2...5 ом.
Для более точного прогноза нужно знать: что показУвает при ... разных положениях переключателя пределов.
Встречалось: расплавление подвижного /неподвижного контактов переключателя, в положениях омметра. Или - одновременно.
Посмотрите - что там с контактами.
