Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: КИП. Ц-315
  1. #16
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Георгий! Здр!
    Меньше всего нужно смотреть. Нужно вызванивать и анализировать.
    Наиболее вероятно: сгорел, а это происходит моментально, один,(или два) резистор. Провод там в шелковой изоляции, расплавится, без видимых признаков. Визуально, сразу и не определишь, да и стараться не нужно.
    Ставьте сразу на омы, и измеряйте сопротивление между клеммами прибора, другим тестером.
    Примерно так ОТК принимал на заводе тестеры. Замкните головку - и проверка во всех положениях, затем: отключение головки - и опять - по всем положениям переключателя пределов. Смотрите НАПРЯЖЕНИЕ на клеммах, в положении ОМЫ.
    Долго. Да! Потом выявится закономерность.
    Оч. часто: один (или два) проволочный резистор шунта, 2...5 ом.
    Для более точного прогноза нужно знать: что показУвает при ... разных положениях переключателя пределов.
    Встречалось: расплавление подвижного /неподвижного контактов переключателя, в положениях омметра. Или - одновременно.
    Посмотрите - что там с контактами.
  2. #17
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Спасибо батоно Альберт, понравиться действия ОТК.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #18
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    90% неисправностей цешек, определяется без их вскрытия, в течении 5 минут.
  4. #19
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Ну все, духа моего не будет в этом чудо приборе..! Это ради вас, а то не полез бы! Все проделал по вашими рекомендациями (не буду перечислять) а потом проверил все сопротивления. Единственный целый "R" и почетное фото..! Еле нашел диоды ! Был оторван провод на головке статора. Единственное, хорошая схема на нижней крышке изнутри.
ID:	339269   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339282   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339281   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339280   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339279   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339277   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339276   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339274   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339273   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339272   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339270   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339268   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  5. #20
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Здр, Георгий!
    Судя по картинкам - там кто-то изрядно потоптался. И хуже нет, потом разбираться: что он там натворил!
    Особенно, если "ранения" несовместимые с жизнью.
    С таким возиться, ради... чего?
    Лучше подарить ().
  6. #21
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Лучше подарить
    Вообще то серьезный АВО, жаль, что в таком состоянии, пусть полежит как экспонант.
    Георгий
  7. #22
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Приборы Ц-312 и Ц-315 называют, еще, тестер аккумуляторщика.
    С ними нельзя было, в ту пору, работать с ламповыми схемами, потому что у них низкое сопротивление вольтметра.
    Для примера: АВО-5 - 20 ком на вольт, Ц-435, Ц-51 ... целая серия... выше 10 ком на вольт. У Ц-315 - видимо, не выше 2 ком на вольт. Такой вольтметр сильно шунтирует цепи делителей напряжения ламповых каскадов (маломощных, конечно). Поэтому пользовались АВО-5м.
  8. #23
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Да кокой там 2 ком, при измерении постоянного тока 1000 ом/в., а при переменном аж 400 ом/в.
    Это же мой старый друг, во как смотрит.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 19.04.2023 в 18:31.
    Георгий
  9. #24
    Low Power
    03.10.2013
    91
    50
    23
    144
    Это отец твоего друга.Первый комбинированный прибор в СССР,который
    начали выпускать серийно с конца 1947-го года.Это Тт-1(тестер технический первый)
    Узнали мы из Ж.Радио №2 за 1948год. Он и сегодня "живее всех живых"
  10. #25
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Спасибо за инфо, да, действительно первый АВО. Сегодня пользуюсь с АВО-5М и Ц4352, остальные просто лежат.
    Георгий
  11. #26
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Коллеги, поскольку тут упомянули ТТ-1, у меня есть такой целёхонький но без корпуса и ящичка для переноски. Я разыскиваю пластиковый корпус и деревянный ящичек от него, хотелось бы восстановить этот исторический прибор как музейный экспонат. Если у кого то случаем есть такой напишите в личные сообщения здесь на форуме.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.05.2023 в 11:11.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #27
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    "Мал ТТ, да дорог" - тоже из журнала Радио.
  13. #28
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Прошу кто имеет инструкцию, схему к этому прибору ГИР-2, что то по этому типу несколько приборов, разным видом. На 18 вольт что ли?
ID:	339894   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339895   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339896   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339897   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 04.05.2023 в 16:16.
    Георгий
  14. #29
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Придется разбудить вопрос. https://forum.qrz.ru/8-tehnika-v-byt...ml#post1960041
    Редко Pd в бытовых встречается. Интересно, специально?
ID:	339943   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339944   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339945   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  15. #30
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Если Вы про переключатель ПД - "Переключатель Движковый" - то он не так редко встречается. Просто всему свое место. Его, например, в малогабаритных транзисторных приемниках, от "Селги" - "Сокола" и до более габаритных "Альпинистов"-"Хазаров".
    Был трехтомник справочник по бытовой РЭА, там много конструкций где он стоит.
    А в стационарной аппаратуре - да, редко. Разве что где-то встречался и там он управлялся удлинительной планкой. Переключатель в недрах аппарата, а на панели - кнопка. Естественно, что фиксатор на кнопке свой, он к ПД никак не относится, чисто к приводу.
    Вспомнить бы еще эту "городулю" по имени ..
    А в любительских? Так минитрансивер Горощени, тоже, кстати, сам ПД в глубине а привод -отдельная планка.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2004, 13:38
