Aiwa 2002 утечка питания?
Телевизор с цифровой цветностью. При включении не загорается индикатор дежурного режима, все напряжения в норме. Индикатор работает по принципу на анод +5v на катод в зависимости от режима либо 0v либо +12v.Как становится ясно из схемы 12v берется со строчника (тоесть рабочий режим индикатор погашен). На деле по шине присутствует 3.8v
Хотя TV не запускается(соответственно строчка не работает).Анализ показал что напруга стекает с 5v Видео-кодера VCU2133 на неё приходит два VCC 1нога 5v ,38нога 12v,при отключении 1ноги на 38 становится 0v.Всё ясно менять м\с ,не ту-то было результат тот же. Как быть, тупик.
