01.08.2004, 20:34 #1Без позывного
- 31.07.2004
- Chelyabinskaya obl.
- 5
Aiwa 2002 утечка питания?
Телевизор с цифровой цветностью. При включении не загорается индикатор дежурного режима, все напряжения в норме. Индикатор работает по принципу на анод +5v на катод в зависимости от режима либо 0v либо +12v.Как становится ясно из схемы 12v берется со строчника (тоесть рабочий режим индикатор погашен). На деле по шине присутствует 3.8v
Хотя TV не запускается(соответственно строчка не работает).Анализ показал что напруга стекает с 5v Видео-кодера VCU2133 на неё приходит два VCC 1нога 5v ,38нога 12v,при отключении 1ноги на 38 становится 0v.Всё ясно менять м\с ,не ту-то было результат тот же. Как быть, тупик.
02.08.2004, 10:31 #2Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
COSA, ЗДРАВСТВУЙТЕ.
Сталкивался с аналогичной проблемой дважды в PANASONIC V25 и V29...., где аналогичная элементная база и построение блока питания. Не залезая в дебри, проверьте резистор R822 (по схеме АЙВЫ). У меня в обоих случаях наблюдалось увеличение его до килоом, и TV не стартовал. Вечером приду с работы и посмотрю поточнее. Схему АЙВЫ смотрел здесь,на сайте. Дома есть альбом с нормальной графикой.
С УВАЖЕНИЕМ, Александр.Александр RZ3ASM
02.08.2004, 22:02 #3Без позывного
- 31.07.2004
- 5
Александр, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Резюк здесь не причём как я писал все напряжения в норме.
Напряжения смешиваются где-то в самой IC701(а так-как гальванически они связаны не могут даже теоретически что
делать ума не приложу?). Завтра для очистки совести пропаяю
цветность.
03.08.2004, 10:42 #4Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
COSA,здравствуйте!
Как успехи ?
Проникновение напряжения через микросхемы на шины,питаемые от строчника иногда действительно бывает, и, я думаю, не стоит на это обращать особое внимание. Вы пишете, что питающие напряжения от БП в норме. В норме для СТЕНДББАЯ или для РАБОЧЕГО РЕЖИМА? Мне кажется, что стоит в первую очередь понять, почему не запускается строчная развертка. И еще один момент. Аппарат у Вас слушается пульта или кнопок? И вообще, напишите по-подробнее о неисправности, может и сообразим, в чем причина.
03.08.2004, 12:43 #5Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
И еще один странный момент. Вы пишете, что при отпайке ноги 1 IC701 , напряжение 3.8V на шине +12 исчезает.Это странно,т.к. между этой шиной и шиной+5v stdbuy включены светодиод, токоограничивающий резистор и еще один диод в прямом направлении(поз. обозн. на моей схеме разглядеть трудно,копия отвратная). Так что, какое-то напряжение должно присутствовать -ок. 1.5-2V. Возможно, какая-то неувязка при измерениях, а 3.8V попадает как раз через светодиод от 5V, хотя 3.8 - многовато.
Успехов!Последний раз редактировалось RZ3ASM; 03.08.2004 в 12:46.
03.08.2004, 20:42 #6Без позывного
- 31.07.2004
- 5
Спасибо всем кто проявил интерес к моей теме.
Вопрос частично решился, пропайкой цветности появилось высокое перешивка памяти добавило изображение и все остальные функции. Однако светодиод в дежурки так и не горит присутствует 3,8v(скорей всего это у него было с рождения).На этот
раз принцип "найди слабое звено и через неё вытяни всю цепь "не сработал. Кому интересно вот как дефект проявлялся по подробней. Кнопок слушался или нет не знаю так как не запускался, а с пульта можно было перевести только БП в дежурку и обратно
Всем успехов и Александру отдельное спасибо.
