Здравствуйте! Купил этот аппарат. Пытаюсь поженить его с Windows 10 x64. Не могу найти драйвер. Тот, что на сайте производителя не выше ХР и для 32 бит. Может кто поможет? Очень не хочется ставить на ноут XP. И аудиокарту придется внешнюю покупать (
Драйвер самого трансивера SDR 2000 ua. На сайте производителя драйвер максимум под 32 битную Windows ХР. Карту уже купил хорошую.
Попробуйте этот драйвер: https://github.com/TAPR/OpenHPSDR-Wi...eleases/tag/v1
Добро пожаловать в удивительный мир проприетарного софта. Это не вы купили аппарат, это вам его продали ;)
Не первый и не последний ради которого придется содержать на кампуктере двадцатилетнюю ось :)
Пытался PowerSDR-2.8.0.163.1-x64 и еще 1.18.6 Результат один и тот же - синий экран. Аудиокарта на компе у меня стоит Infrasonic Quartet. Она работает олично. По крайней мере на прослушивание музыки.
На ноуте с XP параллельно также пытаюсь запустить SDR 2000. Там Power SDR 1.18.6 и драйвер трансивера с официального сайта вроде норм встали. Но там проблема с драйвером карты EMU 0202. Он как-то очень криво встает. Карту распознает один раз из 30 наверное! Нужно много раза включить-выключить карту пока она наконец не распознается. Можно 30 минут сидеть и тыркать!! Если распозналась, то весь комплекс начинает работать на прием. Но не на передачу. Пока не понял почему. На прием, впрочем, тоже работает как-то очень криво: на водопаде видно, что в 9 кГц ниже рабочей частоты все сигналы зеркально отображается слева и справа! Этого я тоже понять не могу. Есть подозрение, что из-за криво работающей карты. Короче уже есть большое желание выбросить все это хозяйство в помойку...
Поискал у себя в архивах и нашёл https://drive.google.com/drive/folde...4_?usp=sharing
Подробностей уже не помню, судя по датам файлов, я последний раз использовал трансивер со звуковой картой в 2017 году.
Но всё работало замечательно. "Поковыряйтесь" в этой папке, может быть удасться запустить. Там есть pdf с инструкциями как правильно инсталировать.
Этот комплект не для Вашего трансивера, но у них принцип у всех один.
Ничего не знаю про такую карту. "Работает отлично" - это не определение, там более, что музыка и SDR - это две большие разницы :)
Скорее всего карта полудохлая или шина на компьютере полудохлая...
Это озмачает, что у вас не включено стерео и всё работает в моно режиме (если зеркальные сигналы одинаковые по амплитуде). Где именно проблема - трудно сказать. Огромное количество вариантов - настройки PowerSDR, настройки драиверов или Windows Audio System, какой-то дополнительный софт, который управляет аудио картой, не правильная коммутация проводов или короткое замыкание, неисправность самой аудиокарты, неисправность в трансивере по приёмным IQ каналам и т.д. и т.п.
Если амплитуда зеркалок меньше, то это скорее всего неправильный баланс IQ сигнала по фазе и/или амплитуде. Причин опять может быть очень много.
Запустить, конено, всё это можно. Но надо "погрузиться" в тему и понять как это работает.
Технология хорошая, с точки зрения чуствительности, динамического диапазона, но устаревшая и имеет свои минусы, конечно.
Сейчас практически все современные SDR строятся по архитектуре прямого преобразования. Приличный трансивер стоит от ~500 EUR, без корпуса, фильтров и обвеса в половину дешевле. Софт для таких трансиверов активно развивается, а для SDR с ADC/DAC на звуковой карте много лет уже всё стоит на месте.
Спасибо! Попробую...
Кажется удалось нормально установить драйвер аудиолкарты на ноут с Windows XP. Теперь он ее находит в общем нормально: со второго-третьего раза ) Послушал через нее музыку. Там все хорошо: стерео воспроизводится и все вообще работает как и положено.
В Power SDR проблемы с зеркальностью не исчезли. Но вроде я понял в чем может быть проблема. Для работы трансивера нужен драйвер ASIO4ALL, который раньше у меня похоже не работал, потому что был для Windows 10, а не для XP. Поставил более старую версию, которая аж для 98 винды подходит. Но этот драйвер в панели своих настроек пишет, что моя звуковая карта бездействует или что-то в этом духе. Короче он с ней работать не может ( Не понимаю пока как ее поженить с драйвером ASIO4ALL ...
Ни когда не использовал ASIO4ALL в виду его глючности. Пробуйте с самым простым драйвером MME - всё прекрасно работает.Вложение 356037
У меня один важный вопрос возник ) Нужно ли использовать специальный кабель для соелинения параллельного порта SDR 2000 с USB портом компьютера? Прежний владелец сказал, что он без него обходился. Может проблема в этом?
И можно ли подключить SDR 2000 непосредственно к LPT порту ноута без использовапния USB?
У меня на ноуте есть такой же порт, что и на SDR. Три ряда пинов. Это не то, что нужно?
Сообщите мне свой адрес электронной почты и я Вам вышлю родной драйвер для 64 битных систем. У меня работает такой же трансивер. Используюю Win 10 64 и две версии PowerSDR - 2.5 и 2.8. мой адрес электронной почты us6ibj(собака)yandex.ru
В этом трансивере данный порт используется для управления внешними устройствами.
Irtish71@yandex.ru
Буду очень благодарен! Потому что на ноуте с XP нихрена не получается. А на нормальном компе с десяткой у меня вдобавок и звуковая карта отличная стоит.
Да ладно. USB - SDR1000<
Драйвер вроде удалось установить на Win 10. Спасибо UX1IV! Комп теперь видит SDR 2000. Осталось найти версию Power SDR, которая не подвешивала бы комп в голубой экран )) Попробовал 2.5.3. Все плохо. Может кто-то знает что можно поставить чтобы стабильно работала?
Самодельные да, бывают. Есть ещё литовский вариант. И всё.
Если это LPT, то да, это то, что нужно. На сколько я помню, в этих трансиверах LPT использовался для управления внешними устройствами - фильтрами, PA и т.д. Без LPT всё будет должно тоже работать. Я себе переключалку делал на ардуино, которая получала CAT по COM порту. Мне это было проще и универсальнее, чем пытаться запустить LPT <> USB.
