Ребята, может кто подскажет. Соединяю выход "DATA" с компом, приёма в MixW не наблюдаю, хотя передача получается. Стоит рядом FT-857, снимаю с него, всё работает замечательно.
Может что-то в меню не включил? Но всё пролазил, ничего не вижу.
Сейчас аппарата нет, но по памяти, все работает и без меню.
Мануала у меня тоже нет, но там очень хорошо нарисовано, что, куда вставлять.
Смотри правильно ли ты соединил контакты.
В меню 20 настраивается то, что подключено к гнезду CAT в трансивере. Вробе бы больше настроек нет.
Можно попробовать просто сравнить все меню на 857 и 897.
Я тоже решил так сделать. Сравнил. Ничего.Цитата:
Сообщение от RZ3ATE
Я так понимаю, что у всех YEASU этой серии выход DATA унифицирован. Значит кабель распаян одинаково. Но всё равно попробовал поменять выход DATA OUT 1200 на 9600. И всё равно всё глухо.
Из этого делаю вывод о неисправности выхода трансивера.
Кабель действительно одинаковый, вроде бы. Режим "DIG" стоит?
Режим тут совсем не при чем. Он должен выдавать наружу сигнал в любом режиме (по крайней мере у меня так).Цитата:
Сообщение от RU0AU
Да в любой моде OUT есть, только IN включается в DIGI моде.Цитата:
Сообщение от RZ3ATE
У меня 857, сигнал OUT 1200, всё работает, интерфейс самодельный опто и трансо развязанный.
