Показано с 1 по 7 из 7
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Выход 'DATA' в Yaesu FT-897
    Ребята, может кто подскажет. Соединяю выход "DATA" с компом, приёма в MixW не наблюдаю, хотя передача получается. Стоит рядом FT-857, снимаю с него, всё работает замечательно.
    Может что-то в меню не включил? Но всё пролазил, ничего не вижу.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Сейчас аппарата нет, но по памяти, все работает и без меню.
    Мануала у меня тоже нет, но там очень хорошо нарисовано, что, куда вставлять.
    Смотри правильно ли ты соединил контакты.
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    В меню 20 настраивается то, что подключено к гнезду CAT в трансивере. Вробе бы больше настроек нет.
    Можно попробовать просто сравнить все меню на 857 и 897.
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Я тоже решил так сделать. Сравнил. Ничего.
    Я так понимаю, что у всех YEASU этой серии выход DATA унифицирован. Значит кабель распаян одинаково. Но всё равно попробовал поменять выход DATA OUT 1200 на 9600. И всё равно всё глухо.
    Из этого делаю вывод о неисправности выхода трансивера.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Кабель действительно одинаковый, вроде бы. Режим "DIG" стоит?
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Режим тут совсем не при чем. Он должен выдавать наружу сигнал в любом режиме (по крайней мере у меня так).
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    646
    Да в любой моде OUT есть, только IN включается в DIGI моде.
    У меня 857, сигнал OUT 1200, всё работает, интерфейс самодельный опто и трансо развязанный.
  1. Sagem SG343i USB data cable, Sony CMD-J70 data cable
    от duser в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 15:44
  2. Вопросы по Casio Data Bank DC-7800RS
    от Vser_TV в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 17:46
  3. Распайка DATA кабеля
    от Redisych в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 21:01
  4. Нужна распиновка DATA раз"ма
    от Omega в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 17.04.2003, 13:26
