Так называется новая статья в вестнике СРР за сентябрь 2006 год (стр. 36-38).
Автор статьи: Виктор Кособоков (RA3BB)
Внимание! Вестник СРР неподписное издание и распространяется бесплатно среди членов СРР.
Здравствуйте! Пожалуйста помогите мне , если можете.
Как провильно соединить модем , какую лучше использовать схему для модема.
Я работаю на трансивере KENWOOD-570D. Есть компьютер.
Какой использовать модем лучше для работы цифровыми видами связи не знаю.
Заранее блогодарен!
Владимир. RA3AML. 73!!!
Я не знаком с Вашим трансивером,но мне кажется,
модем не нужен
73!Вадим
:girl_in_love: vlad! очень просто 2 шнура в экране .развезат через трансформаторы переходных трз приёмников и ok
все это конечно работает именно в 570 но я бы рекомендовал не упрощать ситуацию есть более грамотные решения а именно сохдание интерфейса с гальванической развязкой оптопарами о чем сообственно и пишет Виктор ra3bbЦитата:
Сообщение от fred
Если мало времени, но есть немножко денег, можно купить RigExpertTiny, порядка 50-60$ для москвича, я думаю, не деньги за такую вещь...Цитата:
Сообщение от RA3AML
Я купил такую игрушку теперь лежит мёртвым грузом а выкинуть жалко, до покупки я был лучшего мнения об этом изделии.Цитата:
Сообщение от rttyman
Мой старый интерфейс на двух трансформаторах для развязки и дата кабеля от сотового телефона прекрасно работает в цифре.
Одно только неудобство - занят ком порт.
Уже больше пяти лет использую ОЧЕНЬ простой интерфейс :) - Два дросселя на линейный вход и выход звуковой карты плюс КТ315 для управления прием/передача. Все. B TS450SAT испльзовался разъем АСС2, в 706-м - "Дата". "Цифрой" проведено несколько тысяч связей, в том числе и в тестах. На 706-м уже два года работаю через метеоры FSK441, была связь через Луну JT65B. Единственный момент - и компы и трансиверы ВСЕГДА заземлены.
ЗЫ На КВ работал и с киловаттом, на 144 ватт 300 выходной - никаких наводок или еще какой-нить гадости никто никогда не наблюдал.
ЗЗЫ За эти годы сменил не один комп, во всех использовал один и тот же "интерфейс". В том числе и с ноутбуком.
Да!? Впервые слышу, расскажите в чем была причина ее отказа?Цитата:
Сообщение от RA1NK
Ну начну с того, что на CD диске не было драйверов для установки. За свои кровные скал драйвера в интернете.Цитата:
Установка производилась согласно прилагаемой инструкции к RigExpert Tiny.
С приёмом, и переключение с приёма на передачу проблем не возникло. Но сигнал который выходил в эфир не выдерживал никакой критики. На водопаде MixW2 он выглядел безобразно широким, и на слух воспринимался как рокот.
Настройка аудиопараметров в винде ни к чему не привела.
Обращался за помощью к производителям, сказали надо правильно настраивать, хотя мой старый интерфейс выполненый на двух трансформаторах для развязки и дата-кабеля от сотового телефона (на MAX32) работают по сей день прекрасно. Правда ком порт занят.
Если бы не USB подключение в этой игрушке я бы её низачто не купил за 80$ (обидно за потраченные в пустую деньги).
Очень странно!Цитата:
Сообщение от RA1NK
Очень давно использую при работе в цифре RigExpert и RigExpert Tiny, причем последних 2 экз.(для Yeasu 1000 Mark V и Kenwood) никаких проблем как в установке, так и в работе не возникало.
Компьютер AMD64 Athlon.
Во всех MODE нормальный сигнал как на прием , так и на передачу.Мощность держит любую,сбоев и наводок нет.Драйверы на прилагаемых дисках соответствовали изделиям.
Думаю, что в Вашему случае, просто нелепая ошибка поставщика.
Сергей de UA0FO.
Ну не стоит сильно винить производителя, конечно, что поставка не соответствовала комплектации - минус безусловно.
А причин фона может быть много, в т.ч. отсутствие правильного заземления всей аппаратуры, плохое КСВ, RFI-наводки от ВЧ кабеля на шнурки... Может быть в вашем самодельном "сопряжителе" они более качественные. Можно попробовать включить трансивер на нагрузку непосредственно и проконтролировать сигнал. На сколько я знаю, в Tiny версии ничего особенного в плане аудио нет, это не полный RigExpert, где встроена звуковая плата внутри него. Может быть намотка шнурков на колечко проницаемостью 1000-2000 сняла бы все проблемы...
К тому же, можете использовать только для САТ, PTT, CW через USB-порт RE Tiny, если уж аудио никак не улучшится, а на аудио оставте свой интерфейс...
В любом случае, готовые устройства имеют право на существование, кто не в состоянии сам собрать (физически или по слабости в техническом плане), у кого времени нет возиться с паяльником и т.д.
Да конечно, оставлю свой интерфейс по аудио я уже думал про это с самого начала когда увидел простейшие RC-фильтры в этом устройстве.Цитата:
Но хотелось приобрести готовый интерфейс а не доводить до ума этот.
У вас есть полная схема RE Tiny? Или фотку раскрытого очень хочется увидеть...
http://www.qsl.net/wm2u/interface.htmlЦитата:
Сообщение от UR3IRS
много полезной информации не только для начинающих
