Здр !!
Как сделать УКВ DX cluster имея TNC РК-232, двойку IC-2100H и работающий Internet DX cluster. Какой надо софт для УКВ шлюза, что-куда тыкать и что-куда инсталировать.
Здр !!
Как минимум два пути реализации!
1.Соединить ICOM и Контроллер TNC и запустить их под каким нибудь
роутером пакетной сети можно к примеру XNET под WINDOWS
что далее, установить Линк этого роутера с каким нибудь DX-Кластером
доступным по пакетной сети и уговорить СИСОПА этого кластера запустить программу вещающую споты через Ваш роутер и Ваш Радиопорт.
Пишите, отвечу
Без рабочего софта для AX25 на PC - никак. Нужен роутер или node(linuxnode,awznode,flexnode) который будет работать с ТНС.
Потом есть путь проще, чем договариваться с сисопами.
А именно использовать обычный телнет для коннекта пользователя к различным кластерам через интернет из интерфейса пакетного узла. Довольно легко реализуется скриптом на шелле запускаемого из awz/linuxnode.
По такому принципу работает кластер на rz1awz уже более 4 лет.
Можно попробовать AGW Cluster. Это софт от SV2AGW. Он даже под звуковуху работает (если контроллера нет). В принципе все решения он предлагает.
http://www.elcom.gr/sv2agw/
Удачи.
