Показано с 1 по 4 из 4
Тема: УКВ DX cluster
    13.08.2002
    Герцлия
    49
    29
    4
    Вопрос УКВ DX cluster
    Здр !!
    Как сделать УКВ DX cluster имея TNC РК-232, двойку IC-2100H и работающий Internet DX cluster. Какой надо софт для УКВ шлюза, что-куда тыкать и что-куда инсталировать.
    QRP Аватар для UA6EM
    25.03.2006
    19
    Как минимум два пути реализации!
    1.Соединить ICOM и Контроллер TNC и запустить их под каким нибудь
    роутером пакетной сети можно к примеру XNET под WINDOWS
    что далее, установить Линк этого роутера с каким нибудь DX-Кластером
    доступным по пакетной сети и уговорить СИСОПА этого кластера запустить программу вещающую споты через Ваш роутер и Ваш Радиопорт.
    Пишите, отвечу
    QRPP
    08.04.2006
    SPB, KP55CD
    8
    Без рабочего софта для AX25 на PC - никак. Нужен роутер или node(linuxnode,awznode,flexnode) который будет работать с ТНС.
    Потом есть путь проще, чем договариваться с сисопами.
    А именно использовать обычный телнет для коннекта пользователя к различным кластерам через интернет из интерфейса пакетного узла. Довольно легко реализуется скриптом на шелле запускаемого из awz/linuxnode.
    По такому принципу работает кластер на rz1awz уже более 4 лет.
    EY8MM
    Гость
    Можно попробовать AGW Cluster. Это софт от SV2AGW. Он даже под звуковуху работает (если контроллера нет). В принципе все решения он предлагает.
    http://www.elcom.gr/sv2agw/
    Удачи.
  1. DX-cluster HF
    от UA0LMO в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 22:59
  2. Как сделать DX Cluster ?
    от RT1O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 11:48
  3. DX cluster - УКВ шлюз
    от 4X6HP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 11:32
  4. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
