:search: ищу схему модема для цифровых видов связи через спутники с использованием чм-радиостанции(хэндик), а также инфу когда
,какие спутники и на каких частотах можно услышать в Минске
Вот так вотсразу )))
Модемы:
http://qrz.ru/schemes/?id=28&sub1=7
http://cqham.ru/cons_modem.htm
http://cqham.ru/cons_trx.htm#11
Некоторые спутники вроде как работают в APRS:
http://aprs.qrz.ru/
http://forum.qrz.ru/forum27.html
http://forum.cqham.ru/viewforum.php?f=38
Спутники смотрите:
http://qrz.ru/satellite/
когда пролетает - есть специальная программа Orbitron
http://www.cqham.ru/orbitron.htm
СПАСИБО ,UA3MJL,за инфу ,однако не ясно какие из этих модемов способны работать с ЧМ-трансивером.Подскажите,пожалуйста.
To VOVA:
Информацию по действующим спутникам смотрите здесь:
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
остальная информация QRZ.RU стара.
Проще начать с программного модема
http://www.mixw.net/index_rus.php
программа MIXW - скачать http://www.mixw.net/index_rus.php?j=downloads
версия 2.14 является бесплатной
подключаете выход приемника на вход звуковой платы и наоборот (как для работы в цифровых видах связи), добавляете управление передатчиком - и вперед.
http://www.mixw.net/index_rus.php?j=hardcon
Cпасибо всем кто ответил.
Возникли маленькие проблемки:
1)прога Orbitron не показывает виды модуляции.
2)если я правильно понял, предложенный модем осуществляет переключение режимов прием-передача,возникли вопросы:
последовательный порт на схеме-это СОМ-порт?
что такое RTT , TXD,RXD?
как подать звуковой сигнал на комп(и обратно) не спалив звукавую карту(трансивер)?
Kenwood tk k2at (хендик)
методом научного хххх, через гарнитурные разьемы, на свой страх и риск.
таким же образом подключался к Midland GTX650 в результате чего в конце ее и спалил, но только не входами/выходами, а высоким питанием.
А порядок такой:
1) сначала находим выход со станции и подключаем на вход звуковой. это самое простое;
2) потом ищем место куда подавать сигнал и определяемся с его уровнем. очень важно иметь еще одну станцию для контроля искажений.
3) находим способ включать передатчик по сигналу с СОМ порта. Обычно на одном транзисторе это.
Есть правда ряд проблем, если подавать на микрофонный вход, то там могут быть и какие-либо компрессоры, так же и по выходу м. б. эквализация какая...
Спутники это конечно замечательно. Но они в основном работает в кросс-бенде.
Приемник на 430 надо.
НУЖНЫЕ РАЗЬЕМЧИКИ ДЛЯ ГАРНИТУРЫ В НЕМ ИМЕЮТСЯ, А ВОТ КАК КНИМ ПОДКЛЮЧАТСЯ НЕ ЗНАЮ.
ДЛЯ НАУШНИКОВ РАЗЪЕМ КАК В КОМПЕ(НЕ ЗНАЮ СТЕРЕО ИЛИ МОНО ,ЕСЛИ ЗНАЕТЕ ПОДСКАЖИТЕ).
ДЛЯ МИКРОФОНА КАКОЙ-ТО ТОНКИЙ НЕ ЗНАЮ ДЛЯ ЭЛЕКТРЕТНИКА ИЛИ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО.
И ЕЩЕ НЕ ЯСНЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМЕ МОДЕМА:TXD,RXD
RD3AMP,А НА 430 МОЖНО ТРАНСВЕРТЕР СПАЯТЬ А В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ ХЕНДИК ПРИКУПИТЬ.
UA3MQJ ,ИНТЕРЕСНО ,А КАКУЮ АППАРАТУРУ ВЫ СЕЙЧАС ИСПОЛЬЗУЮТЕ ДЛЯ СВЯЗИ ЧЕРЕЗ СПУТНИК?
А я вообще сейчас не работаю, а уж через спутник тем более. Но Ваш вариант с тонкими микроджеками делал для GTX-650 и схемой управления от MixW на одном транзисторе. Все работало. Но однозначного совета Вам никто не даст о том как неизвестно какую станцию подключить к модему/компьютеру, т.к. универсального решения нет. Нужно брать разъемы и разбираться самостоятельно что куда идет, при каких обстоятельствах включается передача (на китаенвудах вроде на землю замыкаем, в мидланде подавал напряжение, в Таис РМ41 тоже напряжение подавал).
В общем надо самостоятельно ковырять и самостоятельно принимать решения.
КАК НАСТРОИТЬ ПРОГУ ДЛЯ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ЦИФРЫ С ХЕНДИКА?
