Добрый день и с Новым годом!
У кого-нибудь были проблемы с переходниками USB-COM в работе с MIXW
в режиме FSK(RTTY)? И использование ВМ8050 и прочих, для этих целей.
И были, и есть. На данный момент RTTY работает только через физический COM.
И были и есть и будут :(
Стыкуют, стыкуют... Не пытайтесь питание с его проводов тянуть, как это придумали в примитивных интерфейсах, и всё будет хорошо. Лучше с USB возьмите. С ноута через такие переходники работаю постоянно, CAT, CW-манипуляция, RX-TX. Но не "настоящий" RTTY. Насчет RTTY есть надежда увидеть поддержку переходников в будущих версиях микса, но, конечно, не на проводе TxD, а где-то на DTR или RTS.
Еще вопрос близко к теме; кто нибудь сталкивался с переопросом COM-портов на переходниках USB-COM, включенных в USB-HUB? Собственно, интересует, как запретить внезапное опрашивание COM-портов Windows-ом.
Почему? Думаете это скажется на продажах их интерфейсов.Почему бы полностью не открыть доступ к данным COM порта.
Не на всех переходниках корректно работает выход чипа. Вернее корректно, но не для трансивера. Из-за этого не работает трансивер в режиме FSK (RTTY).
ИМХО, это связанно с таймингами или с конструкцией трансиверов.
В ХР в реестре запретить опрос конкретного СОМ порта "Disable COM(LPT) PnP."
А разве они закрыты? Полностью открыты.
В Mixw FSK порт, да и по битам данных от 5
IMHO, это связано с драйверами для микросхем, используемых в переходниках. Они такой режим не хотят поддерживать :-) MMVARI латают специальной ExtFSK,
http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/pa...-on/extfsk.php
приверженцам MixW остается завидовать.
Подскажите, в какую веточку реестра дописывать запрет?Цитата:
Точно не могу сказать, но обычно это в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet"Х"\Services\ , где "Х" одна из веток. Там настройки, но придется втыкать хав в один и тот же разъем компа и сом порт в один и тот же разъем хаба. В случае некорректного отключения порта придется перезагружать систему.
ЗЫ.
Обычно производители драйвера или ПО предусматривают такую функцию.
ЗЫ2
USB-COM лучше включать напрямую.
Неожиданно возникла "заморочка"....
Имею китайский переходник USBx4 COM. Система Вин10. Драйвера на этот переходник системные.
Когда его впервые вставил в комп, система опознала, установила драйвер. У меня образовались порты СОМ 1 СОМ2 СОМ3 СОМ4. Включил, все работает нормально. Далее, приходилось перемещать комп, все шнуры отсоединял. Когда подсоединил шнуры, то система выдала новые значения СОМ портов как СОМ5 СОМ6 СОМ7 СОМ 8.
Вчера переставлял сист блок и опять пришлось снять все шнуры... Вставил, о система выдала СОМ9 СОМ10 СОМ11 СОМ12. Пришлось в программах переназначать порты...
Но возникли сложности с программой MMSSTV. Для подключения РТТ в своем окошке она выдает значения от СОМ1 до СОМ8. И "не видит" значений более СОМ8. А у меня начинается с СОМ12......Добавить -не нашел место...
______________________________________
Смотрел в система Вин10, как поменять номера ком портов в системе, но не нашел как, где это выполнить...
Что делать? Как простым образом вернуть порты к виду от СОМ1 до СОМ4?
Странно, вроде отправлял...
Вложение 316024Вложение 316025
Выбирайте любой.
В том, то и дело, что у меня СВОЙСТВО не выходит такая подробная таблица, как у Вас на скрине. А какая-то сокращенная скрин ниже. Раздел "Параметры порта" вообще отсутствует...И поэтому не могу переименовать порты. Драйверы для устройства системные, не оригинальные....
Вложение 316026
Я переназначить не смог-не получается как в Интернете пишут. Только, получилось удалить все порты. Заново вставил USB-COM и система назначила новые порты. Но почему-то не с СОМ1....СОМ4, а с СОМ3.....СОМ6. Почему? непонятно
А нажать кнопочку "Изменить параметры" ?
