Что за файл ?
датированный 19-03-2014
Что за файл ?
Я так понимаю, что это описание C4FM - разрабатываемого езовского стандарта digital voice
Спека на радиоинтерфейс C4FM. Где еще?
Так вроде как в начале описана или не она?
....3 Technical Conditions of Radio Equipment....
ЗЫ: Из Фейсбука
The K-Link Repeater Network is operating a System Fusion repeater on 442.500+ (110.9) in mixed-mode, at a site about 10 miles NNW of Minneapolis, Kansas. Two weeks of testing have shown that the coverage area is surprisingly good.
We have managed to link the Yaesu repeater to the K-Link network. All traffic running through the K-Link North Hub (Minneapolis) will be heard on the System Fusion repeater. That link is using Digital Squelch Code 001. If you are in the Minneapolis area (35 MIRA) and would like to link back to K-Link make sure you are using DSC 001. If you want to talk locally without going over K-Link, use DSC 002. Do not use Break mode except for emergencies. The analog mode is also available locally and is not linked.
This network is can be linked into from anywhere in the world via IRLP reflector 9335. You can also monitor via Broadcastify. You will have to listen to the El Dorado (Butler County) feed to hear System Fusion Traffic due to the way the audio is connected.
Таки да, я и говорю, что эта спека на радиоинтерфейс. А еще есть транспорт в виде IP. Есть спека?
Видно пока нет, там есть упоминание что он будет описан позже (These channel types are determined from the MR value and VoIP value etc. in the
FICH information (to be described later).)
Может он уже описан но в открытом доступе пока нет.
Но должны видно появиться VoIP Relayed System и Access Point station. та как пункты Direct Wave (Direct) Communications и Communications via Repeater уже разработаны
