Показано с 1 по 6 из 6
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    YAESU Amateur Radio Digital Standards
    Что за файл ?
    датированный 19-03-2014
    Вложения Вложения
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    85
    Я так понимаю, что это описание C4FM - разрабатываемого езовского стандарта digital voice
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Спека на радиоинтерфейс C4FM. Где еще?
    12.07.2010
    856
    429
    320
    Так вроде как в начале описана или не она?
    ....3 Technical Conditions of Radio Equipment....
    ЗЫ: Из Фейсбука
    The K-Link Repeater Network is operating a System Fusion repeater on 442.500+ (110.9) in mixed-mode, at a site about 10 miles NNW of Minneapolis, Kansas. Two weeks of testing have shown that the coverage area is surprisingly good.
    We have managed to link the Yaesu repeater to the K-Link network. All traffic running through the K-Link North Hub (Minneapolis) will be heard on the System Fusion repeater. That link is using Digital Squelch Code 001. If you are in the Minneapolis area (35 MIRA) and would like to link back to K-Link make sure you are using DSC 001. If you want to talk locally without going over K-Link, use DSC 002. Do not use Break mode except for emergencies. The analog mode is also available locally and is not linked.
    This network is can be linked into from anywhere in the world via IRLP reflector 9335. You can also monitor via Broadcastify. You will have to listen to the El Dorado (Butler County) feed to hear System Fusion Traffic due to the way the audio is connected.
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Таки да, я и говорю, что эта спека на радиоинтерфейс. А еще есть транспорт в виде IP. Есть спека?
    12.07.2010
    856
    429
    320
    Видно пока нет, там есть упоминание что он будет описан позже (These channel types are determined from the MR value and VoIP value etc. in the
    FICH information (to be described later).)
    Может он уже описан но в открытом доступе пока нет.
    Но должны видно появиться VoIP Relayed System и Access Point station. та как пункты Direct Wave (Direct) Communications и Communications via Repeater уже разработаны
  1. CROSSBAND MILITARY/AMATEUR RADIO COMMUNICATIONS TEST
    от RZ3DFS в разделе Соревнования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 02:07
  2. Digital 96
    от UR3LVR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 21:18
  3. У кого есть Amateur Radio- помогите!
    от Alex007 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.09.2003, 11:56
  4. NO-44 amateur sputnik
    от ES4TIX в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 18:55
