В поисках малогабаритного трансика для соунд интерфейса наткнулся на весьма любопытное решение проблеммы развязки через 2 магнитные головки от кассетного магнитофона.
http://people.freenet.de/dg1nog/koppler.html
Красиво, но боюсь, АЧХ такой системы не очень - получается трансформатор со слабой связью и очень большой индуктивностью рассеивания. И юстировать головки придется с микронной точностью, чтобы зазор в зазор попасть.
На немецком написано что головки можно склеить секундным клеем. Правда тут же советуют что лучше их разместить на одной плате. Юстировка думаю не такая уж и большая проблемма. На выход одной головки можно подать сигнал с звуковухи установив предварительно на комп виртуальный НЧ генератор а на выходе другой контролировать амплитуду осциллографом.
df9fxk
Я послал ссылку Буркхарду, DK5JG - весьма скептически отнёсся, чуть ли не первоапрельской шуткой назвал. Теоретически - возможно, но вот практически... Головки можно выставить, как ты говоришь, но их сопротивление на звуковых частотах может меняться в широких пределах - как быть? Индуктивность головок находится в пределах 40 - 100 мГн, если у кого найдётся головка от лампового мага - то там индуктивность 1-2 Гн, но о них речь не идёт.
А не проще сделать оптронную развязку? Одна МС АОТ101ФС — и ноль вопросов.
Скептиков хватает везде.Цитата:
А почему ты не спросил автора идеи DL6LIM он ведь оставил на сайте свое мыло и написал что готов ответить на все вопросы связанные с практической реализацией устройства?
В статье он пишет: ''Der uebertragbare Frequenzbereich deckt den fuer Funk nuetigen Bereich allemal ab''
(Диапазон передаваемых частот в несколько раз перекрывает
необходимый)
Я с ним согласен нам ведь даже для SSB не нужен весь спектр HI-FI.
Впрочем я написал ему сам, посмотрим что ответит.
Да в том-то и дело, что автор обошёлся совсем без питания, 4 универсальных головки от кассетников - и всё! Надо бы ему написать...Цитата:
Первоначальное сообщение от RW3DFQ
''Der übertragbare Frequenzbereich deckt den für Funk nötigen Bereich allemal ab'' - во как!
А не лучше было взять два нормальных линейных трансформатора? От любого модема, например.Цитата:
Решение с головками, соглашусь, красивое. Но далеко не оптимальное по любому показателю.
Я заказал 2 малогабаритных 1:1 NF Uebertragung Trafo количество витков в них 200 на 200 сопротивление обмотки при постоянном токе около 50 ом больше о них ничего не нашел. Загвоздка в том что прийдут они только через 3 недели.Цитата:
До их прихода рылся в инете что нашел указал ссылку.
Конечно решение не без вопросов, но действительно простое. Сам проверю обязательно, тем более что в подвале валяются 2 старых двухкассетных магнитофона.
У Conrad есть малогабаритные трансы по 600 ом
Решение с головками скорее интересно своей необычностью
Проблем с юстировкой быть не должно, так как одно время продавались Адаптер-кассеты для подключения к автомобильному приемника внешних источников типа CD-плэйера или MP3. Tам все-таки стереосигнал и кассета все-таки каждзй раз немного по другому садится и тем не менее все это хозяйство прилично работало. При условии отсутствия подвижных деталей проблем быть вообще не должно.
Но... с трансами и дешевле и качественнее.
С оптронами поаккуратнее надо. Я имею ввиду не забывать про линейность...
Cпасибо Владимир. Точно я и забыл, были такие адапторы в Медиамаркте. В виде такой ''кассеты'' которую можно было вставить в штатный кассетоприемник автомагнитолы.Цитата:
Трансики как писал уже все равно заказаны. Прийдут можно будет заняться с ними.
Насчет дешевле и качественнее вопросы не однозначны. Если учесть что головки все равно уже есть и лежат без дела, дешевле значит нет:)
Насчет качества монтажа трансформаторов. Просмотрел кучу ссылок и почти везде
встречается ''высокое качество'' буржуйского монтажа.
В смысле трансформаторы смонтированны выводами вверх
навесным монтажем в лучшем случае смонтированы на ''дырявой'' плате и залиты еще горячим клеем.
Я исхожу прежде всего из того что есть.
А есть хороший такой металлический корпус размерами 100*100*25мм от оптического преобразователя.
Головки можно смонтировать внутри непосредственно на нижней половинке шасси. Для крепления просверлить отверстия нарезать в них резьбу М2-2,2 и затянуть головки винтами.
Не думаю что этот вариант будет хуже.
Сдается мне, что doch хуже будет.
При трансе: КПД порядка 95%, с линейного выхода подали 1 Вольт с другого конца сняли то же самое. Если много можно поделить... соответственно и сигнал наводки (грязь) пропорционально снизится. Если на одну головку подать сигнал с лин. выхода зоундкарты, то со второй головки (сдается мне) процентов 5 мощи только и снимется, что конечно еще вполне хватит для микрофонного входа трансивера, но не дай Бог если на вторую головку попадет помеха от трансивера...
Хотя идея интересная. Было бы время и отсутствие лени я бы поигрался с головками. A так... я вот взял и купил вот эту примочку:
http://www.mixw.co.uk
и работы с ней осталось тока кабель спаять
http://www.mixw.co.uk/CableDiagram/cables.html
Вот так и превращаются Радиолюбители в радиолюбителей :( А во всем капитализEм виновен :eek: мать его...
... в радиогубителей - взяли радио и на запчасти его, на запчасти :) - перегибаю, конечноЦитата:
Первоначальное сообщение от DL1KBX
Да в том то и дело, что и запчасти не нужны.
У меня в подвале черт ноги сломит, теперь чтобы сдать надо еще и деньги платить. Чего не охота. Перестал в него ходить. И никто из домашних не ходит... все-равно там уже ничего не найти :eek:
DL1KBX
Придётся к тебе наведаться, а то у меня подвал ещё не совсем захламленный, может и ты у себя что-нибудь для себя найдёшь :)
df9fxk
Кстати о подвале, только что оттуда - Siemens C2 с телефонной трубкой, Bosch OF7 без телефонной трубки, лежат ещё не разобранные. Потом "AEG Telecar 9-460", трансивер на 70 см, кто-то начал переделывать, биос заменён, но без описания и с простым микрофоном без кнопочек набора частоты, иначе его можно было программировать. Последний пробовал включать, идёт на передачу, вопрос - где?
