Преветствую тебя Олл!
Если у кого имеется какая-либо информация о сигнале сетевой карты, то поделитесь пожалуйста, очень нужно для связания в сеть несколько компов по радио.
Я давно этой проблемой занимаюсь ....
измерял на частотомере частота сигнала 10 мбс по BNS кабелю (коаксиальному) а в остальном аут
у меня есть два варианта :
1. сигнал с сетевухи (100мб/с) идет в модуль генератора и модулируется там на чатоту Х и идет в усилитель на Х ватт и в антену (модулятор гениратор предпологается взять он приставки типа DENDY (недостаток макс ширина сигнала 36 мгц) и приемный блок использовать от телека (пока еще точно не решил какую модель ) -Есть ли у этой схемцы будущие и если есть как правильно ее подключить ?
2 сигнал идет сразу на усилитель Х ватт и идет в эфир , принимается так : на пару 100 мб которая отвечает за прием ставим усилитель (приемный ) и антену
сигнал в антену , дальше в усилитель дальне сразу в сетевуху ...
если что смозгуеш прошу на мыло или в аську 61346132
10101010101010101010 и так далее с частотой примерно 10 МГц, можно в разрыв витой пары ставить трансформаторы, любые логические элементы. Только осторожно там иногда до 60 вольт напряжение бывает .
Я пробывал мучить витую пару.
Обычный эзернет слишком быст для радио даже для 1200 МГц
Можно помучить старинную систему передачи данных по примитивным сетям системы Lantastik (1985г примерно). Это тоже сетевые карточки скорость до 500 кб/с (есть варианты до 1мб/с), но у них четко разделён тракт приёма, передачи и управления данными (всего 8 проводов или 4 пары). Информации по этой системе море в сети.
Пишите письма, трудно будет - высылайте.Alexandr написал:
