Любая инфа.
Любая инфа.
CLOVER-2000 A commercial form of CLOVER developed by HAL Communications, now in beta test. Supports 4x the speed of
standard CLOVER and uses a bandwidth of 2kHz. With the
doubling of tones HAL has effectively doubled the rate.
Symbol rate is now 62.50. The 8 tones that make up this
signal are spaced 250Hz and are both phase and amplitude
modulated. Maximum bit rate is 3000bps. BPSM, QPSM, 8PSM,
8P2A, and 16P4A with "auto-throttling" are supported.
Data packets are long, about 4s in duration. Idle chirps
are short, about .3s in duration with about .8s between
chirps. Also known as "8-tone CLOVER", Q-CLOVER, or
QUAD-CLOVER.
format rate
BPSM 8 pulse binary phase 500 bps
QPSM 8 pulse quad phase 1000 bps
8PSM 8 pulse 8 phase 1500 bps
8P2A 8 pulse 8 phase 2 amplitude 2000 bps
16P4A 8 pulse 16 phase 2 amplitude 3000 bps
Это и всё
Обратитесь в HAL Communications
или в любую другую фирму с вопросом плз.
дайте мне ваши технологические или программные
разработки для анализа !?
Как вы думаете что вам ответят?
А если хотите почитать более шире
http://www.rys.nl/clvr2k.htm
инфы то разной полно только фильтруйте.
Я не знаю зачем это вам для р-любителя
контроллеры с потдержкой С-2000 баснословно дороги
и пресловутые 2к не делают погоды с HAL вполне поспорит простая звуковая карта и WinDRM или другие.
Попытка - не пытка, пускай попробует человек сам что-то сделать!
На какой частоте можно услышать CLOVER 2000.
