Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Clover 2000
    08.02.2005
    44
    10
    Clover 2000
    Любая инфа.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    CLOVER-2000 A commercial form of CLOVER developed by HAL Communications, now in beta test. Supports 4x the speed of
    standard CLOVER and uses a bandwidth of 2kHz. With the
    doubling of tones HAL has effectively doubled the rate.
    Symbol rate is now 62.50. The 8 tones that make up this
    signal are spaced 250Hz and are both phase and amplitude
    modulated. Maximum bit rate is 3000bps. BPSM, QPSM, 8PSM,
    8P2A, and 16P4A with "auto-throttling" are supported.
    Data packets are long, about 4s in duration. Idle chirps
    are short, about .3s in duration with about .8s between
    chirps. Also known as "8-tone CLOVER", Q-CLOVER, or
    QUAD-CLOVER.
    format rate
    BPSM 8 pulse binary phase 500 bps
    QPSM 8 pulse quad phase 1000 bps
    8PSM 8 pulse 8 phase 1500 bps
    8P2A 8 pulse 8 phase 2 amplitude 2000 bps
    16P4A 8 pulse 16 phase 2 amplitude 3000 bps
    08.02.2005
    44
    10
    Это и всё
    30.10.2002
    2,094
    287
    Обратитесь в HAL Communications
    или в любую другую фирму с вопросом плз.
    дайте мне ваши технологические или программные
    разработки для анализа !?
    Как вы думаете что вам ответят?
    30.10.2002
    2,094
    287
    А если хотите почитать более шире
    http://www.rys.nl/clvr2k.htm
    инфы то разной полно только фильтруйте.
    Я не знаю зачем это вам для р-любителя
    контроллеры с потдержкой С-2000 баснословно дороги
    и пресловутые 2к не делают погоды с HAL вполне поспорит простая звуковая карта и WinDRM или другие.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Попытка - не пытка, пускай попробует человек сам что-то сделать!
    08.02.2005
    44
    10
    На какой частоте можно услышать CLOVER 2000.
  1. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  2. KENWOOD TS-2000
    от RA3E в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 02:10
  3. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
  4. Clover
    от RJ7M в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 09:19
  5. Clover HAL PCI-2000
    от Серж в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 17:34
