Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
С недавнего времени начал работать в BPSK31. Использую встроенный звук на материнке Asus P4P800 Delux. Обнаружил, что корреспонденты, отвечают на общий вызов немного правее той частоты, на которой я вызываю. Приходилось сдвигать верхний маркер (в MixW) немного вправо. Нижний, естественно, фиксировался кнопкой Lock. Получалось, как бы работа сплитом. Карта на материнке дуплексная, поэтому чтобы посмотреть свой сигнал, соединил вход с выходом: выяснилось -- что нижний маркер, находятся примерно в центре, относительно передаваемого сигнала, только в районе десятков герц. Чем выше частота (речь о звуковой частоте), тем дальше передаваемый сигнал отодвигается от маркера передачи вправо.
Сталкивался ли с таким кто-нибудь еще? Что можно сделать, чтобы частота приема и передачи совпадали?
Re: Несовпадение частоты приема и частоты передачи
Цитата:
Первоначальное сообщение от -vs-
Проблема только в звуковой карте.
Необходима обязательная калибровка.Много методик опубликовано в различных радиолюбительских форумах, в том числе и на этом сайте.
Кстати, ничего сложного в самом процессе калибровки нет.
Успехов Вам и 73.
Сергей de UA0FO
