Есть такой вопрос - можно-ли как-нибудь modeolivia.dll из MixW 2.16beta5 подключить к MixW 2.15?
видимо никак
А смысл какой ?
Необходимости такой вроде нет.
Кому-то и в других диапазонах, кроме 160 м, необходимости нет....Цитата:
Первоначальное сообщение от redhat
А смысл какой ?
Вот выпустят финальную версию 2.16, думаю, народ начнет потихоньку olivia работать...
Сейчас ее multipsk поддерживает, но у этой программы довольно неудобный интерфейс, да и водопад выполнен, мягко говоря, очень непривычно и отличается в разных режимах.....
Думаю не начнёт народ, т.к. места всем не хватит!
Полоса 1000 Hz широкая, а приимущества весьма иллюзорны.
Пример - чувствительность в моде по умолчанию 1000 32 тона для MixW216b5 и Multipsk310 находится на уровне -13 dB (белый шум приведенно к 3 KHz) т.е. ниже уже идут ошибки.
Тот-же MFSK16 в MixW216b5 те же -13 dB при скорости передачи в 2 раза большей, и полосе в 3 раза меньшей.
Если говорить о других более продвинутых MFSK16 то у MMVARI041 уже -15 dB.
Вот такая правда жизни. Да в Olivia можно получить >-18 dB, правда скорость падет до десятка символов в минуту.
Попробовал 2.16b5 в Olivia. Что так народ с ума сходит? Управление PTT c COM порта в этой версии у меня так и не заработало. Да и c FSK режимом не понятно. Вынесен в отдельную опцию, но тоже не работает. Как я понимаю это связано с Beta версией.
Швейцарец с американцем обсуждали режим Contestia (Один другому dll для микса переслал по майлу). И тут же в эфире попробовали сработать. Это что за режим такой и где такую dll можно скачать?
У меня эта "Beta" версия работает и "FSK-mode"и управляется
отлично с трансивером как IC-756pro2, так и IC-756pro3, только настройки COM порта в "Beta" верисии несколько отличаются от предыдущей, но в меню настройки COM порта есть выбор, какой именно порт вы хотите использовать для "Fsk-mode"---- остаётся только выбрать .
Поставил сегодня MixW216b7 с той самой "ОLIVIA"
Снёс МixW и поставил. :-)
Оливии даже в Меню не появилось(!)
BPSK31 есть, SSTV, есть. А ОLIVIA - нет!!!
Пришлось заново ставить MixW 215, затем не неё
ставить MixW216b5, а уж потом ставить сразу же поверх её
MixW216b7.
Всё заработало "наура" И. Никаих РТТ переделывать не надо. Интерфейс самодельный по СОМ-порту.
Провёл пробных 4 связи с Европой. Всё работает!
Гляжу, народ "тусуется" от 14.105.5 до 14.109.5
Советую попробовать.
Слабого сигнала на водопаде практически не видно, а
приём идёт. Првда, очень медленно
Попробовал я эту ерунду. Баловство на мой взгляд. В конце концов всё равно останутся rtty и psk31. Других разумных видов нет по моему.
сергей
MixW216b7.
Сложновато немного :) Я просто поставил (не поверх, a заново) 7 версию. Дело в том что у меня RigExpert-Duo, а в бета версии нет этого пока. Обнаружив отсутствие файла ModeOlivia.dll просто скопировал его в папочку из 5 версии.
Да ладно ужжжж... Если так пессимистично рассуждать, то последнее любительское QSO когда-нибудь будет проведено в телеграфе.
Кто хочет - пробует! Кому неинтересно - не пробует! Всё просто в этом хобби ;)
Радиолюбительство - поле деятельности энтузиастов-экспериментаторов!
DL1KBX
Дело не в эксперементе я имею в виду Olivia моду
а в том что данное несет нового.....
Как систему кодирования в виде матрици то да
как новую систему передачи нет.
Выше я уже писал что может мода по умолчанию
1000-32 в сравнении с более ранней MFSK16
я считаю лишь по этому не столь восторженные реплики.
Практика показывает что как по скорости так и чуствительности она как не странно уступает mfsk16.
Мне понравилось в OLIVIA, что в условиях пропадания связи (QSB, QRM) приёмное окно не засыпает мусором, как это происходит с PSK, а искажённые символы просто не отображаются
Провёл кучу связей на 20-тке 1KHz/32Tone, на сороковке встретил несколько дедов лет под 70 :) проводящих скед в моде 500Hz/8Tone, но ни с кем другим неработающих :(
Чем хорошо новое ;) - можно потрепаться о том о сём, зная, что лишь единицы в состоянии "подслушать"
Работа на CQ пока осталась без результата... так что заглядывайте на 7038 +/-
А может все же Вам вызывать где все работают Olivia
по предложению DK4ZC.
To tune in a signal which is not detectable by ears and eyes we have to use other methods for tuning.
While for all other modes only the knowledge of a frequency band is needed to find a signal, we have to use well defined channels for Olivia. The calling channel is on 14108.50 kHz. Others channels are on 14104.50, 14105.50, 14106.50, 14107.50 USB.
Небольшой тест сравнение MFSK16, Contestia и RTTYM посмотреть можно здесь
http://www.hamradio.cmw.ru/digital/test/rn9aaa/TEST.htm
RN9AAA спсб за интересную статью.
