Тип блока указывается не с проста. В Slow Data мультипликсируется несколько потоков ниформации:
- Повторение данных заголовка
- Free-Text
- данные с последовательного порта станции / GPS
- данные цифрового шумодава
Ну а теперь самое интересное - данные с последовательного порта станции. Изначальная задача - просто обеспечить передачу потока данных между двумя чтанциями. Естественно, первое, для чего это стали использовать - передача данных GPS-приемника в формате NMEA. Имея GPS-данные было бы неплохо их и в APRS передавать :)
D-PRS - это не самостоятельный протокол. Это расширение команд NMEA для передачи сообщений AX.25 в формате TNC-2 с контрольной суммой (для проверки целосности пакета) и без нарушения семантики NMEA. На станциях ICOM такой режим называется GPS-A. Вы настраиваете все параметры APRS на станции, она транслирвет пакет по Slow Data. Шлюз, получив такой пакет проверяет его на соответствие контрольной сумме и ретранслирует в интернет-сегмент APRS. К сожалению, канал в обратную сторону на станциях ICOM пока не реализован, хотя технически проблем нет это сделать без изменения или созданий каких-либо стандартов.
Ну и в дополнение про D-PRS Calculator (
http://www.aprs-is.net/DPRSCalc.aspx ). Есть старые станции ICOM, на которых нет режима GPS-A. Такие станции содержат дополнительную настройку "C1 message". Эта настройка определяет ссуфикс, которым будет дополняться каждое отправляемое NMEA-сообщение от GPS-приемника.
Авторы D-PRS Interface придумали некоторый синтаксис для этого сообщения, с помощью которого можно определить столь желаемые дополнительные параметры для формирования APRS Position Report - SSID, символ, коментарий. D-PRS Calculator позволяет "расчитать" такое сообщение, заодно добавив к нему контрольную сумму, которую D-PRS Interface проверяет.
Обращаю внимание на то, что ПО D-PRS Interface нужен только для ситуаций, если вы хотите ретранслировать позиции корреспондентов в APRS и такая функция не поддерживается штатно ПО вашего узла. То есть с последними версиями WinDV и G4KLX его использовать не нужно.
