Еще одна ALINCO DJ-480
Проблема у меня какаято с АлЁнками :).. Вобщем грабли все те-же- переполюсовка .. Пациент попал комне в разобранном виде, естественно был сразу же собран и проверен... Сгорел стабилизатор на 5 в .. Замена после чего станция показала мне E.. Покопал инфу оказалось что отсутствует eeprom... Купил я этот разнещасные ипром, поставил .. Включаю и радуюсь .. Впрочем радость была недолгая. Станция упорно не хочет работать на прием, это я еще могу отремонтировать с передачей вроде все в норме.. НО! Частотный диапазон от 440.000 до 449.999 . ;( Знаю есть перемычки но какие и как резать или паять ... технической документации нету вобщем. На QRZ тоже нет .. ;)
Путем хитроумного рукоблудства вывели Алинку из себя- т.е оная стала таки работать в диапазоне 400-520Mhz. ;) Сгоревший УВЧ омарачает дело. Оная не работает на прием начиная с 438Mhz, вероятно гун не подает или неверно подает управляющее напряжение на варикапы. На передачу работает везде. Народ ну хоть что-то подскажите. ;(
