Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Еще одна ALINCO DJ-480
    Без позывного Аватар для Evgeny35
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Вопрос Еще одна ALINCO DJ-480
    Проблема у меня какаято с АлЁнками .. Вобщем грабли все те-же- переполюсовка .. Пациент попал комне в разобранном виде, естественно был сразу же собран и проверен... Сгорел стабилизатор на 5 в .. Замена после чего станция показала мне E.. Покопал инфу оказалось что отсутствует eeprom... Купил я этот разнещасные ипром, поставил .. Включаю и радуюсь .. Впрочем радость была недолгая. Станция упорно не хочет работать на прием, это я еще могу отремонтировать с передачей вроде все в норме.. НО! Частотный диапазон от 440.000 до 449.999 . ;( Знаю есть перемычки но какие и как резать или паять ... технической документации нету вобщем. На QRZ тоже нет ..
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Путем хитроумного рукоблудства вывели Алинку из себя- т.е оная стала таки работать в диапазоне 400-520Mhz. Сгоревший УВЧ омарачает дело. Оная не работает на прием начиная с 438Mhz, вероятно гун не подает или неверно подает управляющее напряжение на варикапы. На передачу работает везде. Народ ну хоть что-то подскажите. ;(
  1. Два трансивера, одна антенна...
    от RK3AAG в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 09:39
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 21:54
  3. 2 компьютера и одна аудио-система 5.1
    от multivers в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 10:58
  4. Два телевизора (50 ом) = одна антенна ?
    от UR4LKO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 23:32
