После сброса рации в режим vfo частотный диапозон стал 144000-148000Мгц, что не очень мне нравится. Да ещё у неё нет цифровой клавиатуры(1,2,3...A,B..).
А ВАМ нужен 144-146 или ширше?Цитата:
Сообщение от UA4WAQ
Мне нужен шире.
До сброса настроек там стоял транковый модуль, у меня есть подозрение, что у меня не правильно соеденены перемычки на плате CPU
Может кто подскажет положение перемычек заводское, что бы не мучатся ?
Если найду-были у меня записи по именно такой проблеме
правда станцию продал лет 5 назад-боюсь все выбросил за это время
Но однозначно там в мычках дело
Похоже на то, что станция была заблокирована в любительский диапазон (была зажата кнопка функции, что над PTT, и произведено включение питания)
Попробуйте в выключеном состоянии зажать кнопку [LAMP kl.pl.] и включить станцию, потом отпустить кнопку и она снова должна работать во всем диапазоне 130-173МГц.
Только что проверил еще раз это на своей 180-ке.
А цифровой клавы, как у DJ-191 например, тут нет, просто DTMF на передачу... Или вы имели в виду что он как раз не работает?
И это правильно, а что касается перемычек на плате CPU, то по сервисной документации для модели ALINCO DJ-180T - TX открыто, RX открыто, TRX закрытоЦитата:
Сообщение от rttyman
даЦитата:
совершенно верно!
частоту с клавы например ввести не получится
это не полнофункциональная клавиатура
Для вывода станции в Wide Mode -130.000-173.995, выключаем станцию и нажимаем F+LAMP. ;) Какая-то странная у вас rttyman станция.. На моей так не получается. :-/
Штук пять переделал из транка - у всех эта функция работатЦитата:
Сообщение от Evgeny35
Ну что я могу сказать, странно.. Примем к сведению..
Моей тоже помогло, спасибо.Цитата:
Ещё вопросы:
1. На другой dj-180(у неё клавиатура есть, кнопки работают) не получается ввести частоту с клавиатуры это так и должно быть ?
2. DJ-191 не срабатывают кнопки, тоже после транка, на F+power не ресетится кнопка F исправная, куда копать ?
Дык я же говорил уже, у 180-х нет прямого ввода частоты с клавы, клава только DTMF-ная на передачу. И все.Цитата:
Сообщение от UA4WAQ
Поищите на форумах cqham.ru там много было обсуждения по 191 модели.Цитата:
Сообщение от UA4WAQ
Проще всего с 191й найти такую-же и отклонировать рабочую на транковую. Так делал 3 раза. Ну естественно кабель, такой сложный ;). В комплекте любого тв-тюнера или просто в магазине 3.5мм с обоих концов..
