аккумулятор на моей DJ191 больше не заряжается, менять элементы в нём большого смысла не вижу, подскажите есть они в ещё продаже вообще или есть какие либо варианты установки LiIon акб в корпус старого?
Даа.. :)
А почему менять элементы нет смысла?
Тогда зачем искать их в продаже?
Или вы хотите полностью новые в новом корпусе?
Трудновато, наверное будет..
Потому что корпус этот уже эксклюзивный, и скорее всего не выпускается, и его розыски будут стоить бешеные деньги.
Потом. Если и найдётся такой новый аккум, то элементы в нём будут старые - т.е. перележавшие без использования, а это всегода шанс, что они не будут отдавать чего им положено отдавать.
Всё-таки лучше и дешевле менять внутренности.
А по хорошему - сделать её стационарной.. Уж больно она велика по современным меркам. Хотя и симпатичная..
У меня уже лет 10 нваерное работает, и до меня трудилась в транковой сети, и всё тот-же комплект аккумов.. :)
Наверное повезло.. :)
Именно так. Элементы АА туда влазят в очень ограниченном количестве, а вот ААА можно натолкать до 9 вольт. При этом, у них и емкость сейчас даже больше, чем у старичка 191го. Ну или даже китайцы продают прямоугольные брикеты - можно их найти и замеить один-в-один. Короче, сейчас проблем нет. А вот 6 лет назад когда я задался этой мыслью - были реальные проблемы.. Одна сложность - качественно вскрыть корпус аккумулятора - он клееный.
Длинное ЗУ в 191й правильное - зарядка асимметричным током, высасывает из АКБ почти все польностью. Если параллельно клеммам аккумулятора в ЗУ поставить резистор порядка 1кОм, то зарядка будет проходить более правильно.
А где там термушка? Ну эта защита от перегрева?
Кажется должна быть..
Или современные аккумуляторы могут обходиться уже без них?
спасибо Андрей, как же я мог забыть про батарейный отсек...
спасибо за ссылки, пойду искать отсек
вот только знать бы оригинальный номер самого кейса..
Отличная подборка - все понятно даже тому, кто не в курсе. Как видно, более 4шт не влазит, про что я и говорил. С таким питанием всю мощность не выжать, зато такого кейса хватит надооолго))
ЗУ неавтоматический - всеравно отслеживать вручную время зарядки. Посему, в ней необходимости нет. Ну если только от взрыва..
В последний раз встречал его здесь: http://www.com-com.ru/accessories.html Но давненько... На самой коробочке опознавательных знаков, к сожалению, нет.
В любом случае - лучше запихать внутрь новую начинку, чем искать весь именно новый аккумулятор. Если конечно старый разобран аккуратно.
то RA0CS
Андрей, поделитесь опытом вскрытия АКБ
чем половинить его?
Лезвием от канцелярского ножа
То, что в "сломанный большой аккумуляторный блок" вполне поместится 5 аккумуляторов АА.
А "кейсы" есть и на 6 батареек АА - своими глазами видел.
Добавлено через 7 минут
На пару-тройку часов в морозилку. Ну а потом - ножиком. Дело требует некоторого навыка, который приходит с опытом. Пару штук сломаете, зато потом - как орехи. :)
Ну а если и сломаете - не страшно: дихлорэтан вылечит. :)
спасибо... буду пробовать
