Пока звал 3часа ZL8X на сороковке спаял три амперных Li Ion аккумулятора от сотовых тел, разместились хорошо, даже свободное место осталось.
кармадек ответил, аккумулятор работает, К поставил на зарядку..
Я перебрал аккум буквально за 15 минут, нашел литий-ионный от старой моторолы, разобрал его, вытащил аккум с зарядным устройством, разобрал алинковский аккум, вытащил батарею, припаял диодик и установил батарейку от сотика
основные моменты в прилагаемых картинках :)
Я вообще поставил туда 3 аккумулятора SNN5749 на 3.6 В,850 mAh от сотиков Motorola С155.Заметьте сам аккумулятор от Алинки на 650 mAh.В итоге весить аккум. стал меньше,ёмкость больше.Перед вставкой аккумуляторов с них нужно снять полиэтилен и вытащить контроллеры питания (находятся в самих АКБ)
на какое время ставите на зарядку?
заряжаете в родном стакане?
Если вопрос о литий-ионнике то он вообще не корректен. Родной стакан - под никель-кадмиевые батареи, литий-ионникам нужен принципиально другой режим заряда.
Я бы с опаской заряжал литий-ионники с схемами защиты от не предназначенных для этого ЗУ, не до полного заряда, и только в совсем аварийных случаях, а уж если схемы защиты убрать....
Достаточно банкам в сборке "разбежаться" по емкости с износом, и можем получить феерверк в казалось бы не предвещавшей проблем ситуации, в которой раньше все проходило на ура.
