Показано с 31 по 37 из 37
  1. #31
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    Пока звал 3часа ZL8X на сороковке спаял три амперных Li Ion аккумулятора от сотовых тел, разместились хорошо, даже свободное место осталось.
    кармадек ответил, аккумулятор работает, К поставил на зарядку..
  2. #32
    QRPP
    07.04.2011
    9
    Я перебрал аккум буквально за 15 минут, нашел литий-ионный от старой моторолы, разобрал его, вытащил аккум с зарядным устройством, разобрал алинковский аккум, вытащил батарею, припаял диодик и установил батарейку от сотика
    основные моменты в прилагаемых картинках
ID:	49034   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49035   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49036   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49037   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Я вообще поставил туда 3 аккумулятора SNN5749 на 3.6 В,850 mAh от сотиков Motorola С155.Заметьте сам аккумулятор от Алинки на 650 mAh.В итоге весить аккум. стал меньше,ёмкость больше.Перед вставкой аккумуляторов с них нужно снять полиэтилен и вытащить контроллеры питания (находятся в самих АКБ)
  4. #34
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    на какое время ставите на зарядку?
    заряжаете в родном стакане?
  5. #35
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Сомневаюсь в этом... Хотя пожар устроить - дело не хитрое.
    Добавлено через 1 минуту
    Это не зарядное устройство, это плата защиты батарей. Использовать ее для зарядки - ну это как на машине ручником на ходу тормозить.
  6. #36
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    вопрос был сколько по времени заряжать в родном стакане амперный аккумулятор?
    дабы их не раздуло
  7. #37
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Если вопрос о литий-ионнике то он вообще не корректен. Родной стакан - под никель-кадмиевые батареи, литий-ионникам нужен принципиально другой режим заряда.
    Я бы с опаской заряжал литий-ионники с схемами защиты от не предназначенных для этого ЗУ, не до полного заряда, и только в совсем аварийных случаях, а уж если схемы защиты убрать....
    Достаточно банкам в сборке "разбежаться" по емкости с износом, и можем получить феерверк в казалось бы не предвещавшей проблем ситуации, в которой раньше все проходило на ура.
  1. Аккумулятор к TH-F7А
    от RW4HJD в разделе TH-F6/F7
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 10:40
  2. Аккумулятор в TS-570
    от RU1TA в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 07:41
  3. Аккумулятор с 4 контактами
    от Robot0001 в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 23:42
  4. BP-85 аккумулятор
    от Valery 74 в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 12:25
  5. Аккумулятор к нотбуку
    от wlad1000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 10:46
