29.08.2007, 12:21 #1Без позывного
- 22.11.2006
- 16
BP-85 аккумулятор
Издохла аккумуляторная батарея от IC-W2 BP-85.
не знаю каким образом "деликатно" её вскрыть для замены
элементов.
Кто имел дело с таким же или аналогичными аккумуляторами
поделитесь опытом !
help2: :
Спасибо.
29.08.2007, 15:47 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
У меня была схожая проблема с герметичным аккумуляторным блоком к IC-24AT. Вскрылось неудачно, но к этой радиостанции выпускался контейнер для аккумуляторов размера АА (стыкующийся с радиостанцией). Тоже BP-какой-то. Купил через Юником и решились все проблемы. Может и к Вашей радиостанции что-то выпускается аналогичное?
Борис RU3AX
30.08.2007, 07:20 #3Без позывного
- 22.11.2006
- 16
Благодарю за ответ Борис.
Батарея имеет габариты 33х49х78 мм.
Каких либо сборочных швов не обнаруживается ,
кроме как в нижней части.
но как подступиться не решил,возможно в крайнем случае прийдётся применять силу или резать.
Напишите пожалуйста как Вы действовали и в чём выразилась Ваша неудача?
Спасибо за совет по Юникому.
Валерий.
HAM@74.RU
30.08.2007, 10:41 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Вскрывал разрезанием корпуса. Главная проблема была в том, что в упаковке были аккумуляторы по размеру как АА, но "заточенные" под приварку соединительных проводов (точнее лент). Разместить там обычные аккумуляторы и элемены их крепления - токосьемники к ним весьма сомнительно. В принципе, наверное, можно, если использовать от старого блока только переходную часть подключения радиостанции и новый корпус к ней.
Впрочем в BP-85 может быть и по другому, хотя маловероятно.Борис RU3AX
03.09.2007, 07:23 #5Без позывного
- 22.11.2006
- 16
Здравствуйте Борис
Благодарю за ответ.
Главное аккуратно разобрать корпус батареи,
а вставив новые можно соединить их пайкой.
Проверено на АБ от EnGenius.
Какие и сколько войдут.
Сейчас выбор элементов большой.
03.09.2007, 07:57 #6Silent Key
- 03.12.2004
- МОСКВА
- 77
- 127
- 25
- 41
quote=Valery 74;143435]Сейчас выбор элементов большой.[/quote]
Неоднокртно проводил такую замену ,правда,на "кенвудах" и "алинках" разных конфигураций.
-Ланцетом или тонким резаком по видимому шву,долго и аккуратно. Или зубным бором в микродрели. В последнем случае получается быстрее, но эстетика страдает. "Промышленные" элементы с ленточными выводами сейчас тоже не проблема, хотя в некоторые контейнеры удавалось впихнуть и ширпотреб. Главное ,не перегреть их при пайке, особенно если элементы NiMH.73! Николай, RA3BE
03.09.2007, 13:16 #7Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Для разборки пластикового аккумуляторного контейнера его нужно нагреть, градусов до 150 или чуть больше. Оптимальнее это делать в специальной печи. Подобную технологию применяют в мастерских при замене элементов. В Питере эти работы грамотно выполняет фирма "Источник".
Дома всё это трудно выполнимо. Если, дуть феном (паяльником) результат получается редко. В вашем случае, наверное оптимальнее распилить корпус.
04.09.2007, 14:36 #8Без позывного
- 22.11.2006
- 16
BP-85
Спасибо за советы-ответы.
Вскрыл !!!
Крышку внизу по едва видимому шву прорезал ножом.
Затем вставил тонкую отвёртку и покачивая отвёртку расширил щель.
В щель вставил среднюю отвёртку и раскачивая открыл крышку.
Внутри установлена плата с гнездом (думаю ЗУ) и 10 элементов
(диаметр 14мм высота 28мм ).
На них ничего не написано.
Ещё в разрыве стоит така штуковина T80BR3U2 (думаю защита от перегрева).
Валерий
04.09.2007, 21:43 #9Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Да, всё верно это термо предохранитель на 80 градусов, его необходимо оставить.
Ищите подходящие элементы, соединение лучше делать точечной сваркой.
Успехов.
17.09.2007, 12:25 #10Без позывного
- 22.11.2006
- 16
BP-85
Свершилось !!
Приобрёл 5 аккумуляторных батарей для радиотелефонных трубок .
по 2 аналогичных по размерам элемента в каждой и с ленточными приваренными выводами.Ёмкость 600 ма/ч.(Camelion Ni-Mh) T-104
Вставил парами,соединил.
Получилось оч.аккуратно .
Валерий 73
