Всем привет - после извлечения транковой платы нет коммутации передачи с самой станции - с гнезда гарнитуры все коммутируется. Как решить проблему?
По схеме - какой? Есть фото участка?
На этом сайте есть сервис-мануал DJ-195. Там и схема и картинки печати. Смотрите внимательно, всё понятно... https://download.qrz.ru/pub/hamradio...ice_manual.pdf
Если подробнее, то в нижнем левом углу схемы принципиальной электрической нарисован разъём CN1, для установки транкового модуля. Контакты 11 и 12 этого разъёма замкнуты перемычкой R133. Она чуть выше разъёма изображена. R133 VAL. Так вот при установке транкового модуля эта перемычка снимается. находится она под пластмассовой крышечкой, под аккумулятором, рядом с разъёмом CN1. Снять и восстановить перемычку можно без разбора радиостанции. На рисунке печатной платы R133 правее и ниже разъёма CN1.
