Показано с 1 по 5 из 5
    Extra Class Аватар для R3VS
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    DJ-195 нет передачи после транка
    Всем привет - после извлечения транковой платы нет коммутации передачи с самой станции - с гнезда гарнитуры все коммутируется. Как решить проблему?
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    45
    216
    162
    197
    Нужно восстановить разрезанный пятак цепи PTT кнопки возле разьема , где стоял транк модуль.
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    По схеме - какой? Есть фото участка?
    06.11.2010
    Новосибирск
    387
    153
    361
    На этом сайте есть сервис-мануал DJ-195. Там и схема и картинки печати. Смотрите внимательно, всё понятно... https://download.qrz.ru/pub/hamradio...ice_manual.pdf
    06.11.2010
    Новосибирск
    387
    153
    361
    Если подробнее, то в нижнем левом углу схемы принципиальной электрической нарисован разъём CN1, для установки транкового модуля. Контакты 11 и 12 этого разъёма замкнуты перемычкой R133. Она чуть выше разъёма изображена. R133 VAL. Так вот при установке транкового модуля эта перемычка снимается. находится она под пластмассовой крышечкой, под аккумулятором, рядом с разъёмом CN1. Снять и восстановить перемычку можно без разбора радиостанции. На рисунке печатной платы R133 правее и ниже разъёма CN1.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 14:32
  2. Нет передачи TS-570
    от UA6MP в разделе TS-570
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 20:18
  3. Лён-В переделанная: нет передачи
    от mixb в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.01.2014, 21:09
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 20:21
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 03:00
